User seit 16.04.2014
| Geschrieben am 31.07.2021 um 10:25 Uhr
| Hallo vom Niederrhein,
ich habe seit 2012 einen SLK 171, 200, im Besitz. Ich stelle seit kurzem fest, dass die Straßenlage, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, gefühlt unruhiger geworden ist. U.a. wippt das Fahrzeug in Längsrichtung. Ich denke, dass die Stoßdämpfer so langsam fällig sind. Ich möchte weiterhin ein komfortable Variante einbauen lassen. Ist Bilstein B3 oder B4 immer noch eine gute Wahl?
Liege ich mit meiner Vermutung über die Ursache des schlechter werdenden Fahrverhaltens richtig?
Gruß Michael
E-Mail an railer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 31.07.2021 um 11:10 Uhr
Gruß Michael
Hallo Michael
könnte auch an den Reifen liegen, zu alt abgefahren...........
Lg aus Bonn Ralf
R170 von 9/2008 - 8/2019 in vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll in Pearlgrau, Abbiegelicht, Finnen in Crom, kurze Antenne, Klarglas Windschott, | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 31.07.2021 um 12:00 Uhr
| Sind an Deinem 2012 noch die ersten Reifen drauf und wieviel Kilometer stehen auf dem Tacho?
Bei normaler Fahrweise und Straßen müssten Stoßdampfer so für 70-80000 Km gut sein. Reifen, so bei mir bei einem 2005 SLK, waren schon nach 7 Jahren bei nur 40000 Kilometer, zwar noch mit 3 mm Restprofil, ausgehärtet. Der Wagen wurde in etwas unebenen Kurven mit den üblichen Teerreparaturen sehr hoppelig und bei Nässen rutschig. Habe 2012 die Reifen gewechselt und gut war´s.
Gruß Peter | Antworten
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 31.07.2021 um 14:46 Uhr
| Lt. Fahrerverzeichnis ist das Fahrzeug von 2008 - bei knapp 90.000 km können die Stoßdämpfer natürlich nachgelassen haben, das lässt sich aber aus der Ferne kaum beurteilen. Das ist immer ein sehr subjektive Empfinden und hängt natürlich auch stark von den Straßen- und Witterungsverhältnissen (z.B. Windstarke und- richtung) ab.
Grundsätzlich kommt mMn folgendes in Frage:
a) Stoßdämpfer & Federn
b) Reifen inkl. Luftdruck
c) Fahrwerksgummis / Querlenker
d) Koppelstangen der Stabis
Wenn wir mal die Reifen ausklammern und davon ausgehen, dass die Straßen- und Witterungsverhältnisse nicht ursächlich sind / waren, dann kommen mMn eigentlich nur noch die Stoßdämpfer & Federn in Frage.
Fahrwerksgummis, Querlenker & Stabi-Koppelstangen würden sich eher in Querrichtung bzw. Kurven bemerkbar machen. Ein "Aufschaukeln" bei Geradeausfahrt tendiert ehr in Richtung Stoßdämpfer, sofern kein Federbruch o.ä. vorliegt.
Zur Frage der richtigen Dämpfer:
Die originalen Dämpfer sind i.d.R. von Delphi und kosten bei Mercedes ein halbes Vermögen. Wenn du kein Sportfahrwerk verbaut hast, dann sind die Bilstein B3 / B4 passend bzw. entsprechen den Serien-Stroßdämpfern.
Bei der Gelegenheit sollten die Domlager vorne auf jeden Fall ebenfalls ausgetauscht werden wenn das Federbein schon mal draußen ist.
Ebenso würde ich darüber nachdenken auch die Federn zu erneuern - die sind zwar keine typischen Verschleißteile, aber können ab eigenem gewissen Alter auch brechen. Die Federn würde ich allerdings original beim Freundlichen passende zum Fahrzeug holen.
In Summe wird der ganze Spaß dann sicher an die 1000 EUR kosten, aber du hast ein de facto neuwertiges Fahrwerk.
chris_slk
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 02.08.2021 um 19:41 Uhr
zunächst einmal allen vielen Dank für eure Antworten. Echt super, wie schnell ihr geantwortet habt. Gerne würde ich auch nach Solingen kommen und von Henning den Schwarzen begutachten lassen.
@ Henning: Ich schreibe dir meine Kontaktdaten. Können dann gerne einen Treffen vereinbaren👍
@Chris: Richtig…der Schwarze ist von 2008. Denke, dass du mit Einschätzung und Annahmen richtig liegst. Jetzt gilt es mal alles zu checken und die Sache abzustellen.
Danke noch mal für die Hilfe.
Gruß von Niederrhein 👋😀 | Antworten
| Geschrieben am 25.10.2021 um 20:12 Uhr
| Hallo zusammen, nachdem zu geschilderten, schlechten Fahrverhalten einige Zeit ins Land gegangen ist, hier mal der abschließende Sachstand.
Zunächst einmal Danke an Henning für das Angebot den Schwarzen unter die Lupe zunehmen. Hatte auch vor nach Solingen zu kommen und das Angebot wahrzunehmen. Sorry Henning, dass es (noch) nicht dazu kommen. Es hat sich bestätigt, das die vorderen Dämpfer erneuert werden mussten. Da ich schon einige Zeit in der Community unterwegs bin und immer wieder die Fa. Schwarz positiv erwähnt wurde, habe ich nach Kontaktaufnahme und super Beratung, Dämpfer und Federn und Aufnahmen tauschen lassen. Bilstein B4, Bilstein B3 Federn… Ergebnis: einfach top… Auto liegt super und nicht bretthart .. genau so wie es sein soll. Hier war der Rat aus dem Forum Gold wert, nicht auf B6 etc. gehen
Fa.Schwarz hatte auch dazu geraten… nur zu empfehlen.. Preis war gegenüber MB im 4stelligen Bereich günstiger!!!
Fazit: Eure Ratschläge haben mir sehr geholfen… Danke dafür … die Fa. Schwarz kann ich nur zu 100% weiter empfehlen..
Es macht wieder Spaß den Schwarzen laufen zu lassen😂👋 | Antworten
