Tipps und Technik R171 » » Thema: ABS, ESP, Speedtronic Defekt - Werkstatt aufsuchen |
User seit 05.06.2010
| Geschrieben am 30.07.2021 um 07:23 Uhr
bei mir scheint das "Verschleißteil" Lenkwinkelsensor kaputt gegangen zu sein.
Es erscheint im Display "ABS, ESP, Speedtronic Defekt - Werkstatt aufsuchen". Außerdem lassen sich am Multifunktionslenkrad keine Tasten mehr betätigen und die Hupe funktioniert neben den Blinkern und dem Fernlicht ebenfalls nicht mehr.
Außerdem erscheint bei dem Auslesen das auch bei jedem Lenkradeinschlag der Lenkwinkelsensor 0 Degree angibt was meiner Meinung ja auch nicht passen kann.
Den Fehlerspeicher habe ich mal ausgelesen und im ESP-Steuergerät sind die Fehler C1035 und C1703 abgelegt. Die erscheinen auch direkt nach dem Löschen wieder.
Ich würde jetzt gerne den Lenkwinkelsensor tauschen lassen bzw. ggfs. direkt das Mantelrohrmodul.
Weiß jemand ob Lenkwinkelsensor und oder das Mantelrohrmodul an das Fahrzeug angelernt werden müssen oder ist ein "Plug&Play" Tausch möglich?
Hat jemand den Tausch ggfs. schon selbst durchgeführt und kann von seinen Erfahrungen berichten?
E-Mail an SLK_Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.07.2021 um 10:25 Uhr
| Das muss nicht unbedingt der Lenkwinkelsensor sein...
Das Mantelrohrmodul besteht beim R171 aus einem "Sandwich" mit mehreren Bauteilen:
- Kontaktspirale ("Wickelfeder")
- Lenkstockschalter
- Lenkwinkelsensor
Das ist entsprechend zusammengesteckt und kann alles einzeln getauscht werden.
Ich würde in deinem Fall eher vermuten, dass die Kontaktspirale defekt ist, denn der Lenkwinkelsensor hat afaik nicht mit den Multifuinktionstasten zu tun. Du kannst natürlich den Lenkwinkelsensor mit tauschen, das ist vom Aufwand her ein Abwasch...
Austausch geht "Plug & Play", Batterie muss abgeklemmt sein wegen Airbag, klar. Und du musst penibel darauf achten, dass das Lenkrad gerade steht und du sowohl die Kontaktspirale als auch die Wickelfeder nicht verdrehst, sonst sind die u.U. nachher defekt.
Heißt auch, dass ein evt. Gebrauchtteil immer arretiert sein sollte - ohne Arretierung würde ich das nie gebraucht kaufen.
Zum Anlernen des Lenkwinkelsensors sollte es reichen das Lenkrad einmal voll nach links & rechts einzuschlagen.
chris_slk
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:09 Uhr
- Lenkstockschalter
- Lenkwinkelsensor
chris_slk
Super vielen Dank für die Info!!!
Um auf Nummer sicher zu gehen, wäre es doch auch möglich das Mantelrohrmodul mit allen Komponenten auf einmal zu tauschen.
Vielleicht ist es preislich kein so großer unterschied wie wenn ich alles einzeln kaufen muss.
Hast du ggfs. Infos darüber über welche Preise wir hier reden?
Der Lenkwinkelsensor wurde mir von MB für 480€ angeboten.
SLK 2010 | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2021 um 15:41 Uhr
chris_slk schrieb:
Ich glaube nicht, dass du ein komplettes Mantelrohrmodul mit Neuteilen bezahlen möchtest. Kann ich dir aber nachsehen, Informationen zum Fahrzeug (Typ, Baujahr, mit/ohne Lenkradheizung/Linguatronic/Memory-Paket) wären allerdings hilfreich.
Alternativ kannst du mir auch einfach die FIN schicken, wenn du magst.
chris_slk
Danke für die Info.
Habe dir eine Nachricht mit der FIN geschickt.
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 30.07.2021 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.07.2021 um 20:27 Uhr ]
OK, also gemäß FIN ein Vor-MOPF ohne Memory oder sonstigen "Schnick-Schnack", das wäre dann:
- A1714640518, Kontaktspirale, 160 EUR (neu offenbar nicht mehr lieferbar)
- A1715451632, Lenkwinkelsensor, 480 EUR
Beim Lenkwinkelsensor gab's diverse Vorgängerteile die ebenfalls nutzbar wären: A1715450332, A1715450832, A1715451032, A1715450932, A1715451232, A1715451432, A1715451532
Dann der Rest:
- A1715451940, Halter Tempmatschalter
- A1715402445, Tempomatschalter, 165 EUR (neu derzeit nicht lieferbar)
- A1715402245, Blinkerschalter, 140 EUR
Mit allen o.g. Teilen hättest du ein komplettes Mantelrohrmodul zusammen.
Bei neueren Fahrzeugen, z.B. dem R172 gibt es diese Modularität übrigens nicht mehr, da ist das alles ein Teil - und wenn was defekt ist wird's teuer.
Wenn es mein Fahrzeug wäre, würde ich erstmal nur die Kontaktspirale tauschen (lassen) und diese neu im Zubehör holen, kostet von Febi ca. 130 EUR.
Den Lenkwinkelsensor würde ich erstmal drin lassen, einfach aus dem Grund, dass es den neu nur original und nicht im Zubehör gibt, der Neupreis für einen Austausch auf Verdacht zu hoch ist und bei gebrauchten Lenkwinkelsensoren bei ebay & Co. nie so ganz klar ist ob die ordnungsgemäß ausgebaut & arretiert wurden (wenn es auf den Bildern nicht klar erkennbar ist - und auch das muss nichts heißen).
Zumal das Fehlerbild sehr stark auf die Kontaktspirale hindeutet...
chris_slk
| Geschrieben am 31.07.2021 um 09:38 Uhr
Dann der Rest:
chris_slk
Hey Chris_slk,
vielen vielen Dank für diese super Informationen!!!
Damit hast du mir schon super weitergeholfen. Werde es wie du es vorgeschlagen hast machen.
Zuerst einmal die Kontaktspirale tauschen und hoffen das dann der Fehler weg ist
Viele Grüße und tausend Dank
| Geschrieben am 31.07.2021 um 10:03 Uhr
| Ich bin gerade auf der Suche nach der Wickelfeder von Febi.
Entsprechend der OEN A1714640518 finde ich die folgende Wickelfeder, Airbag febi Plus - MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor Art.Nr.: 46559.
Bei den Einschränkungen steht jedoch Lenkrad ohne Tempomat. Mein SLK hat jedoch einen Tempomat und von Febi finde ich ansonsten keine Wickelfeder/Kontaktspirale wo drin steht für Fahrzeuge mit Tempomat.
Ist das die richtige Wickelfeder/Kontaktspirale oder bezieht sich das ohne Tempomat auf Fahrzeuge die einen Abstandstempomaten besitzen?
| | Anonym :993 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
