User seit 23.07.2021
| Geschrieben am 24.07.2021 um 12:39 Uhr
| Guten Tag,
mein Name ist Martin und ich komme aus Dortmund.
Meine Frau fährt einen R172 - 250 CDI, Bj. 2013.
Nun zu meinem Problem: Nach dem Starkregen der letzten Woche hat sich im rechten Fußraum eine Menge Wasser angesammelt, was ich bereits entfernt habe. Seit gestern geht das Soundsystem von Harman Kardon nicht mehr. Die zuständigen Sicherungen (Motorraum und Kofferraum) habe ich schon überprüft. Sie sind alle i.O.
Das Command funktioniert soweit, jedoch kommt aus den Lautsprechern kein Ton.
Was wäre eurer Meinung nach zu tun ??
Grüße aus Dortmund
Martin
E-Mail an fraeser07 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.07.2021 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.07.2021 um 14:51 Uhr ]
tja, wenn dass Wasser nun wirklich den Fußraum nahezu geflutet hat,würde ich eh mal die Sitze ausbauen und die Teppiche rausholen und ein paar Tage trocknen, falls nicht schon gemacht. Das Ganze darunter wird sonst miefig.
Im Wagen meiner Frau, ein Fiesta, war mal versehentlich die Seitenscheibe hinten rechts auf, sie geht noch nicht mal bis ganz unten und es hat rein geregnet
Das Wasser stand, unter dem Teppich durchgelaufen, bis im vorderen Fußraum.
Auch mit den Querträgern im Wagenboden, es gibt da Wege fürs Wasser, die erwartet man nicht. Daher meine Empfehlung, wenn es sehr nass war, alles raus auf beiden Seiten
Wenn nun alles draußen ist, kannst Du das Equipment im Beifahrerfußraum auch rausholen und mal so bei 70-80 Grad in den Backofen, einen Tag Minimum, legen. Dann wieder alles anschließen und schauen ob es geht. Wenn geht nicht, dann wahrscheinlich E-Schrott.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.07.2021 um 15:05 Uhr
| Im Fußraum der Beifahrerseite befinden sich einige Steuergeräte, u.a. auch der HK-Verstärker.
Wenn du im Fußraum hinten den Teppich zurückklappst, dann solltest du einen Styropor-Pralldämpfer finden, den kannst du herausnehmen. Dahinter befindet sich ein Steuergeräteträger aus Blech welcher gleichzeitig auch als Fußstütze dient.
Auf der Rückseite (in Richtung Motorraum) sind, je nach Ausstattung, einige Steuergeräte montiert. Der Träger sollte mit ein paar Schrauben befestigt sein.
Ich würde da mal alles ausbauen, insbesondere den Teppich das so gut es geht trocknen. Im Sommer bei warmen Wetter & geringer Luftfeuchtigkeit geht das gut draußen (bitte nicht in der prallen Sonne, die Teile könnten sich evt. verziehen...), sonst eignet sich aber z.B. auch ein Heizungsraum, etc.. Das wird natürlich einige Tage dauern...
Idealerweise sollte der komplette Teppich im Innenraum entfernt werden da sich auf dem Bodenblechen diverse Träger & Kabelkanäle befinden worüber das Wasser auch in andere Richtungen fließen kann. Das heißt natürlich Sitze & Teile der Mittelkonsole raus, aber damit ist sichergestellt, dass alles, auch der Innenraum, trocken ist und da nichts anfängt zu schimmeln...
chris_slk
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 24.07.2021 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.07.2021 um 20:19 Uhr ]
fraeser07 schrieb:
Wo sitzt denn der Verstärker vom Harman Kardon System ?
Und hat der evtl. eine eigene Sicherung verbaut ?
Hier kannst du einige Bilder finden: https://www.slkworld.com/threads/375561/
Der Verstärker selbst ist mit 40A am SAM-R (im Kofferraum, hinter der Verkleidung in Richtung Tank, siehe auch Handbuch) abgesichert, das müsste Sicherung F67 sein.
Wie du anhand der Bilder sehen kannst, ist der Verstärker aktiv gekühlt. Darüber kann natürlich Wasser in das Steuergerät eindringen und alles mögliche beschädigen.
Sollte der defekt sein wird's teuer, neu liegt der bei um die 1000 EUR, gebraucht, je nach Verfügbarkeit und Ausstattung bei ein einigen Hundert Euro.
Je nachdem wie hoch das Wasser im Fußraum stand kann evt. auch Wasser in die optischen MOST-Verbindungen eingetreten und somit der MOST-Ring evt. gestört sein was sich auf anderen Dinge wie ein evt. vorhandenes Media-Interface auswirken kann. D.h. der MOST-Ring sollte überprüft und die Verbindungen fachmännisch gereinigt werden (das geht nicht einfach mit einem Tuch...). Die MOST-Verbinder werden am besten komplett ausgetauscht.
Ein weitere Punkt sind die elektrischen Verbindungen am Sitz - wenn der Verstärker unter Wasser stand, dann werden die auch was abbekommen haben...
chris_slk
