User seit 10.05.2007
User seit 20.04.2010
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2021 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 22.07.2021 um 23:19 Uhr ]
Sind das nicht mehrere? Hat er ja auch schon getauscht.
Die Spannungsvervorgung N19 (Steuergerät Klima) läuft über die Sicherungen 33, 35, 36, 37.
Fangen wir mal so an.
Sicherung 11 im Lichtmodul ist für KI und Beleuchtung. Wenn die hin wäre würde das andere Zeug ja auch nicht gehen!?
Ob die Spannung für die Lampen allerdings über das KI ohne Sicherung durchgeschleift wird weiß ich aktuell nicht.
Ich nehme mal an die Knöpfe und die beiden Tempregler gehen? | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 24.07.2021 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 24.07.2021 um 09:53 Uhr ]
da ich ja nicht der Typ bin der abblockt, hab ich einfach mal geschaut vorhin
Garage zu gelassen, Motor an, Licht an, gewartet, Klimabedineteil dunkel
das kuriose: ich hatte es aj ausgebaut und getauscht.
das "bisherige" hab ich versucht durchzumessen,
also wo an welchem Pin kommt der Strom zur Lampenhalterung
ich finde es nicht
es ist der Wahnsinn
mein Multimeter spricht an wenn ich den linken und rechten Sockel messe,
aber von Sockel zu Stecker: nix
es kann aber auch nicht sein, dass bei beiden Teilen die Leiterbahnen durch sind und das bei beiden Sockeln und beiden Polen
und der Rest soll funktionieren?
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat | Antworten
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2021 um 16:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 28.11.2021 um 16:47 Uhr ]
So Leute
ich hab es endlich hinbekommen
was war ursächlich: beim reinfummeln einer Birne sind die Kontakte in der Fassung verbogen undverursachten einen Kurzen, also gig am Ende nix mehr
Ich hab das Teil ausgebaut und mehrfach versucht die Birchen ordentlich rein zubekommen
40 mal ohne Erfolg. Sie garade von oben in den Sockel stecken (roter Kreis) ist das Problem.
Der Trick ist: Rückseite des Teils abnehmen (siehe Bild)
Birnchen rein und mit Strom direkt am Sockel (von unten - desegen Rückeite ab) testen ob sie Kontakt ht und funzt. Den Check inzwei Schriten (der führte mich zu der Erkenntnis mit dem Kurzen)
Beim Abnehmen der Rücseite ist der Halter der Platine (roter Kreis2) eine Heausforderung
https://abload.de/img/prsentation1nmjtt.jpg
Herr der Kringel schrieb:
Mal gemessen, ob denn Spannung anliegt wenn du die Beleuchtung einschaltest?
Möglicherweise hat das Kabel zum Bedienteil einen kabelbruch?
hatte es BTW nicht
und man kann es nicht messen, weil das Bedienteil Dauerstrom bekommt und "nur" das Signal für die Binchen. Also keinen diekten Binchen Strom
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif
