User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 21.07.2021 um 07:10 Uhr
| Hallo Gemeinde,
mir ist aufgefallen, das meine linke Nummernschildbeleuchtung irgendwie einen Wackelkontakt hat.
Beim Aufschließen funktioniert sie kurz für wenige Sekunden, danach geht sie immer wieder aus.
Das Leuchtmittel habe ich initial auch schon dreifach getauscht - leider ohne Erfolg.
Wie kann ich denn den kompletten Sockel tauschen?
Oder hat hier jemand eine andere Idee??
Danke! | Antworten
E-Mail an Flip2403 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.07.2021 um 10:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.07.2021 um 10:39 Uhr ]
- Verkleidung am Heckdeckel ausbauen (Heckdeckel öffnen, Spreizclips ausbauen & Verkleidung nach vorne schieben)
- Griffleiste außen ausbauen (Muttern lösen & an den Klipsen ausklipsen)
- Kennzeichenleuchte ausklipsen
Die Kennzeichenleuchte ist A2118200756, das Leuchtmittel (5W) N000000002723.
Ich würde aber an der Stelle evt. beide Leuchten gegen _zugelassene_ LED-Leuchten ersetzen.
Elektrisch hat jede der beiden Leuchten eine eigene Versorgungsleitung (0,5m² violett/blau & violett/grau) vom SAM-R (Stecker 21, Pin 24 & 25). Die Masseanbindung läuft über die Masseendhüle im Heckdeckel über welchen dort alle Verbraucher versorgt werden.
chris_slk
| Geschrieben am 22.07.2021 um 10:56 Uhr
| ...ich habe gestern abend einmal an der langen Zuleitung im Kofferraum gewackelt und alle "knicke" abgefühlt - hier hat sich keine Besserung ergeben.
Somit gehe ich von keinem Kabelbruch bzw. -defekt an der Zuleitung im Kofferraum aus - dennoch werde ich die Leitungen wie im zweiten Posting alsbald einmal freier verlegen.
Ich würde dann einmal heute die "Fassung" der Kennzeichenleuchte ausbauen und schauen, ob es daran liegt.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich das prüfen kann? | Antworten
| Geschrieben am 22.07.2021 um 15:26 Uhr
| Das einfachste wäre wohl die Fassung vom Stecker zu trennen und dann zu schauen ob dort Spannung (gegen Masse) anliegt, z.B. mit einem Multimeter.
Also sofern kein offensichtliches Kontaktproblem (Korrosion, etc.) an der Fassung oder dem Stecker vorliegt.
Die Fassung samt Lampe selbst kannst du ja auch prüfen indem du dieser über Kreuz mit der anderen Kennzeichenbeleuchtung tauschst.
chris_slk
