Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK Wassereintritt A Säule
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 30.12.2019
 Geschrieben am 30.06.2021 um 20:39 Uhr
Bei meinem SLK dringt leider an der Stelle im Bild sehr viel Wasser ein wenn es regnet.
Es ist so schlimm, dass wenn es 2h regnet ein ausgelegtes Handtuch komplett durchnässt ist. Habt ihr eine Idee was dagegen hilft ?
Bzw was man da reparieren oder neu einstellen muss ? Bspw. Die Tür oder die Fenster ? Oder müssen eventuell neue Dichtungen gezogen werden ?
Viele Grüße aus Berlin
  E-Mail an 2207    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 30.06.2021 um 20:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.06.2021 um 20:52 Uhr ]
Auf dem Bild ist leider nicht viel erkennbar - evt. könntest du ein größeres Bild (hier sind 800x800 erlaubt) einstellen mit einer Markierung wo der Wassereintritt ist...? Vielleicht auch richtig ausgerichtet?
Was ich glaube zu erkennen ist, dass das Dach oder die Seitenscheibe nicht richtig anliegt. Zwischenraum zwischen Dach, Seitenscheibe und dem "Wasserabweiser" erscheint mir sehr groß.
1-2 Bilder von außen mit geschlossenem Dach könnten evt. auch aufschlussreich sein. Einfach jedes Bild in einen neuen Beitrag packen...
chris_slk
 Geschrieben am 01.07.2021 um 09:14 Uhr
Hier die Stelle wo das wasser eintritt
 Geschrieben am 01.07.2021 um 09:16 Uhr
Die Sicht von außen mit offener Tür
 Geschrieben am 01.07.2021 um 09:18 Uhr
Geschlossenes Dach und geschlossene tür
 Geschrieben am 01.07.2021 um 09:19 Uhr
und einmal die dichtungen
Vielen Dank schon mal !!
 Geschrieben am 01.07.2021 um 09:50 Uhr
Hm, sieht anhand der Bilder erstmal nicht so verkehrt aus...
Sind die Seitenscheiben auf die korrekte Endposition adaptiert? Kannst du auch einfach mal neu adaptieren: Fensterheberschalter nach oben ziehen & gezogen halten bis das Fenster geschlossen ist und due 2-3 Sekunde später ein "klicken" aus der Türe hörst.
Wann wurde die letzte Dachwartung (Reinigen, Abschmieren, etc.) durchgeführt?
chris_slk
 Geschrieben am 01.07.2021 um 10:28 Uhr
Das mit dem Fenster habe ich gestern schon probiert, leider erfolglos ..
Die Dichtungen fette ich alle 6 Monate mit dem Dichtungsmittel von SwissOil ist angeblich ja das beste …
Hast du sonst noch eine Idee ? Bzw eine grobe Vorstellung was es kostet das von Mercedes reparieren zu lassen ?
 Geschrieben am 01.07.2021 um 11:32 Uhr
Für die Pflege der Dachdichtungen gibt es ein Krytox-basiertes Spezialmittel, siehe u.a. hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99052
Das ist mMn das einzige Mittel was für den Einsatzzweck wirklich empfehlenswert ist...
Das Prüfen der Einstellung des Variodachs liegt beim Freundlichen bei ca. einer halben Stunde angesetzt, also ca. 75 EUR.
Die eigentlichen Einstellarbeiten (sofern erforderlich) sind immer nach Zeitaufwand, da gibt es keine Richtwerte. Ich würde aber mal von 1-2 Stunden ausgehen, je nachdem was eingestellt werden muss.
Alternativ kannst du dich aber auch an den Schwarz (https://www.der-schwarz.de/) wenden oder an unseren Dachexperten Henning ("Dreifünfziger") - sind jedoch beide in NRW.
So wie ich Henning "kenne" wird er sich möglicherweise ohnehin in 1-2 Tagen hier im Thema melden...
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.06.2021
 Geschrieben am 01.07.2021 um 16:43 Uhr
hänge mich hier mal mit dran, konnte gestern das gleiche Prob., auch auf der Beifahrerseite u. an der gleichen Stelle, feststellen. Hab den Wagen grad mal ne knappe Woche...
Bei mir sinds allerdings nur ein paar Tropfen u. tropfen tuts nur in "scharf" gefahrenen, engen Rechtskurven u. gleichzeitigen Fahrbahnunebenheiten > Karosserieverwindung ?🤔
Wenn der Wagen steht ist alles dicht.
@Chris
Werde jetzt auch erst mal die Scheibe neu adaptieren. Danke für den Tipp.
Ich wollte die Dachdichtungen am kommenden WE reinigen u. anschließend neu schmieren. Unser örtlicher Autoteile-Mensch hat mir dazu einen Hirschhornstift, Siliconspray/-öl od. einfach Vaseline empfohlen.
Nach dem Lesen deiner Antwort mit dem Spezialmittel frag ich mich jetzt allerdings, ob die empfohlenen Mittel wirklich geeignet sind?
  E-Mail an Ralf171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1096
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.482
Ja, habe ich
Ja, mache ich
