User seit 26.02.2017
| Geschrieben am 20.06.2021 um 12:30 Uhr
| Hallo zusammen
Meine AC geht nicht mehr und daraufhin wollte ich die Sicherung prüfen.
Mein Belegungsplan scheint irgendwann mit etwas klebrigem kontaminiert worden zu sein und ist nicht mehr wirklich lesbar. Die Sicherung 12 war es im Übrigen nicht und ich werde demnächst mal zum Klimacheck fahren.
Wie auch immer. Hat jemand den Sicherungsplan zum SLK 55 AMG aus 2013 als pdf?
Teilenummer A1725840273
Danke und LG
tribble
E-Mail an tribble Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 20.06.2021 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.06.2021 um 14:34 Uhr ]
Die Belegung kannst du beim Freundlichen neu bestellen:
SAM-F
- Serienbeginn bis Produktionsdatum 16.10.2011: A1725840073
- ab Produktionsdatum 16.10.2011 bis Modelljahr 2013: A1725840173
- Modelljahr 2014 & 2015: A1725840500
- Modelljahr 2016: A1725848500
- ab Modelljahr 2017: A1725844301
SAM-R:
Kostet jeweils ca. 5 EUR.
Um deine Frage zu beantworten:
SAM-F:
- F12, 7,5A: Klimabedienteil samt oberes Bedienfeld
- F22, 15A: Kühler-Lüfter samt Klimaanlage / Verdichter mit Regelung
Vorsicherungsdose:
- F151, 100A: Kühler-Lüfter samt Klimaanlage / Verdichter mit Regelung
Bei allem würde ich erwarten, dass eine defekte Sicherung auffallen würde, speziell beim Kühler-Lüfter evt. sogar durch eine Fehlermeldung im KI.
Wenn die Klima nicht mehr kühlt würde ich mal prüfen lassen ob noch (ausreichend) Kältemittel im System ist. Bei den 55ern gibt es leider das mittlerweile bekannte / häufiger auftretende Problem, dass die Klimakondensatoren nach einigen Jahren schleichend undicht werden und sich darüber binnen weniger Wochen / Monate die gesamte Anlage entleert.
Für den Kondensator gibt es afaik zwei verschiedene Teilenummern:
- A0995001254, nur original beim Freundlichen zu 530 EUR
- A1975000054, zu 780 EUR beim Freundlichen oder für ca. 150 EUR im Zubehör
Ob beide passen oder ob & welche Unterschiedes es dort gibt weiß ich leider nicht. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein neuer Trockner A1978340068 zu 150 EUR.
chris_slk
| Geschrieben am 20.06.2021 um 19:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.06.2021 um 19:41 Uhr ]
Nachtrag:
Der Kondensator A1975000054 + Tockner A1978340068 müssten für den 55er passend sein.
Im Zubehör gibt es da z.B. den Hella 8FC 351 005-464 (EAN 4045621528041) oder Mahle AC 51 000S (ArtNr. 70815946 / EAN 4057635018111) zu ca. 175 EUR inkl. Trockner.
Der Kondensator A0995001254 bzw. A2045000654 + Trockner A2048350147 sind für alle anderen Modelle inkl. 43er.
chris_slk
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 21.06.2021 um 10:19 Uhr
tribble schrieb:
Hallo zusammen
Danke und LG
tribble
Die Chancen stehen ganz gut, dass auch dein Kondensator undicht ist. Trifft irgendwie fast alle 55er. Von den Zubehörkondensatoren würde ich Abstand nehmen. Die hatte ich als Vergleich zu meinem originalen testweise mal dazu bestellt. Die Qualität war absolut unterirdisch.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2021 um 12:59 Uhr
Interessehalber: Weißt du noch welchen du da bestellt hast?
Weil der Preisunterschied mit dem Faktor 4 ist schon heftig, selbst bei vermeidlichen Markenherstellern wie Hella oder Mahle (welche aufgrund ihres Joint-Ventures "Behr-Hella" vermutlich die identischen Kondensatoren vertreiben). Von den Billig-Dingern für unter 100 EUR ganz zu schweigen, das kann mMn nix sein.
Ist eigentlich bekannt wer der Original-Produzent der Mercedes-Kondensatoren ist?
chris_slk
| Geschrieben am 21.06.2021 um 17:27 Uhr
| Ich habe heute bei Mercedes angerufen und wollte den Sicherungsplan bestellen.
Die können mit den Nummern nix anfangen, da es sich nicht um Ersatzteilnummern handelt.
Auch konnte er keine Teilenummer herausfinden, oder mir eine PDF oder ähnliches zur Verfügung stellen.
Unglaublich
tribble
Die besten Momente, sind Drehmomente...
SLK 55 AMG 08-2013 | Antworten
