User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 18.06.2021 um 15:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sbbaus am 18.06.2021 um 16:04 Uhr ]
Hallo liebe Freunde,
ich habe das Problem, das bei meinem kleinen R170 PreFL der Bremslichtschalter immer wieder defekt ist, bzw. die Symptome dafür zeigt:
1. Bremsleuchten komplett aus
2. BAS/ASR leuchtet
3. Leuchte für Defekte Leuchten leuchtet
4. Startet man den Motor OHNE gedrücktes Bremspedal, leuchtet nur die Leuchte aus 3!
Das interessante daran ist, dass ich in den letzten 2 Monaten bereits 2 mal den Bremslichtschalter tauschen dürfte (was ja ansich kaum Geld kostet, aber eben jedes mal nervt). Ich fahr das Auto auch nicht wirklich oft (ca. 1 bis 2 Tage die Woche), was mir nicht ganz erklärt, warum das Problem ständig wieder kommt. Habt ihr eine Idee? Meine Vermutung ist ja schon fast ein Kabelbruch irgendwo in dem Kabelstrang des Bremslichtschalters, aber ich lass mich gern eines besseren belehren .
Liebe Grüße
Sven | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.01.2021
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.06.2021 um 16:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.06.2021 um 16:57 Uhr ]
Der kriegt plus (?) über das Lichtmodul. Einmal dahinschauen. Das Problem hatte letztens einer hier....leider ohne Antwort.
Aber wie es so ist, geheult wird halt leichter wie mal geantwortet nach Lösung. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.06.2021 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.06.2021 um 17:45 Uhr ]
Na da wo der Drehknopf dran ist und die vielen Sicherungen für das Licht.
Ich gehe aber davon aus dass du den BLS ausgelesen hast.
Richtig spannend wird es wenn du das Teil neu kaufen musst... | Antworten
| Geschrieben am 18.06.2021 um 17:48 Uhr
| Ok, danke für den Hinweis. Ich werde da mal alle Sicherungen prüfen. Ausgelesen habe ich bisher nichts, es hat jedes mal geklappt, einfach den Bremslichtschalter zu tauschen. Dennoch finde ich 2 Schalter in 2 Monaten einen guten Verschleis, daher meine Frage . Eventuell kann man ja auch prüfen, ob das von dir angesprochene Lichtmodul (wenn der die Spannung liefert) irgendwo ne Macke hat oder gar einfach getauscht werden muss.
SLK 230 Kompressor PreFL (Baujahr 1998) Silber | Antworten
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 18.06.2021 um 18:39 Uhr
| Wie es bereits jemand anderes geschrieben hat, ist es sehr unwahrscheinlich dass immer wieder der Bremslichtschalter defekt ist.
Ich hatte bei meinem PreFL das gleiche. Ständig BAS/ASR Leuchte an. Nach einem Wechsel des Haupt-Lichtschalters war der Spuk vorbei.
Ich habe mir einen gebrauchten von einem Verwerter gekauft. Den defekten wollte ich zerlegen, um einmal zu sehen was da kaputt ist. Der besteht im Inneren aus einer Folienplatine, die so dreieckig im Gehäuse aufgewickelt ist. Einen Fehler konnte ich aber nicht finden.
Liebe Grüße,
Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.06.2021 um 13:53 Uhr
Ich habe gerade folgende Entdeckung gemacht: Am Wochenende war es hier schön heiß und der Wagen Stand in der Sonne, da klappt alles korrekt, also die bremsleuchte geht und es sind keine warnleuchten an. Wir sind dann 30 KM gefahren mit Klimaanlage und plötzlich (nach ca. 20 Kilometern) beim Bremsen springen wieder die 2 Warnleuchten an. Ich vermute irgendwie jetzt sehr stark ne kalte lötstelle am lichtmodul, oder was meint ihr?
Liebe Grüße
Sven
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 21.06.2021 um 17:44 Uhr
| Also ich hatte das Problem auch: hab mir ein gebrauchtes Lichtmodul besorgt und gut war.
Ich meine mich zu erinnern, dass sich einer akribisch auf sie Suche gemacht hat und dann bei einem aufgebogenem Kontakt einer Sicherung am Lichtmodul fündig wurde.
Einfach mal nach dem Beitrag suchen hier im Forum
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
