User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 16.06.2021 um 14:35 Uhr
| Da die Technology im 171 nun doch ein wenig in die Jahre gekommen ist, bleibt beim Telefonieren nur die Möglichkeit einen alten Handyknochen zu nehmen, sein Smartphone mittels Bluetoothmodul zu verbinden, aber keine direkte Lademöglichkeit zu haben. Oder eben eine dieser Lüftungshalterungen auf dem Armaturenbrett zu klemmen und oder das Handy in dem kleinen Netz vom Fußraum verschwinden zu lassen.
Darüber hinaus gibt es noch ein paar Aufbauhandykonsolen von KUDA ect.
Nichts davon hat mir wirklich gefallen ... also habe ich mir überlegt wie ich es anstellen kann mein iphone 12 möglich unsichtbar zu laden.
Habe mir eine Induktiveladeplatte bei Amazon bestellt und diese ein wenig umgebaut.
Hierzu habe ich mir in einer Blechschlossere einen Bügel biegen lassen welchen ich mittels 3 DuoLock Klettband von 3M in der Armlehnen Abdeckung über mein MB Bluetoothmodel klette.
Darauf habe dann die Ladeplatte befestigt. Im nächsten Schritt werde ich eine kleine USB A Ladeeinbaubuchse verbauen und einen DC-DC 12V-5V Konverter in der Mittelkonsole unterbringen ... falls nicht irgendwo schon eine 5 V Versorgung für die alten Handys vorhanden ist. Was natürlich noch schöner wäre. Muß dazu erst mal an dem MB Handyadapter messen. Vielleicht weiß aber jemand von Euch schon was da abzugreifen ist
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.06.2021 um 15:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.06.2021 um 16:06 Uhr ]
Hallo Arno, ist schon ‚ne Weile her als ich den 171 fuhr, seit 2017 habe ich einen 172 SLC, aber bezüglich Zusatzversorgung hatte ich auch so einiges getrickst.
Eine feste USB 5 V Versorgung gab es beim 171 noch nicht.
Die einfachste Lösung:
Du greifst rückseitig von der 12 Zuleitung zum Zigarettenanzünder, welcher ja über Zündschloss eingeschaltet wird jeweils + und - ab und schleifts eine 12 V Zig-Anzünder Verlängerung darein, dazu den Stecker abkneifen und nur die Steckdose verwenden an sowas hier https://tinyurl.com/3bx686h5
Für diese Steckdosen gibt es manigfach USB Stromwandler auf 5 V, must nur schauen das ausreichende Amperleistung abgegeben wird
sowas hier. https://tinyurl.com/yu8hnxjb
Alles zusammenstecken und am Besten mit Isoband festapen.
Dann mit einem passend langen USB Kabel an deinen Charger und gut ist.
So bin ich seinerzeit vorgegangen um einen fest verlegten Anschluss fürs portable Navi zu bekommen. Alles war hinter der Mittelkonsole verlegt und den kleinen USB Stecker der ins Navi kam war mit etwa 30 cm von dem USB Kabel, die ich noch flexibel benötigte, im Brillenfach untergebracht.
Andere Lösung, die 12 V bis zu einen geeigneten Platz verlegen und dort sowas einbauen https://tinyurl.com/42fj4278
Sowas habe ich in unserem Vereinsbus eingebaut damit die Kids auf den Rücksitzbänken ihre Handys laden konnten.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2021 um 13:46 Uhr
| Hallo Peter, danke für dein Infos. In der Tat hatte ich genau das vor. Allerdings hatte ich die Hoffnung das in der Mittelkonsole für die Komforttelefonie schon irgendwo 12 V anliegen. Den Stromwandler habe ich schon.
Sobald ich Lust und Zeit habe werde ich mich mal ans Werk begeben. In jedem Fall wird das so ne saubere Sache werden.
Werde hier berichten.
Arnd | Antworten
