User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 12.06.2021 um 12:31 Uhr
| Hallo Leute,
Felgen, Felgen, Reifen Felgen … und wieder Reifen…
Bei dem Thema wird man zielstrebig erschlagen. Auch hier im Forum kann man sich massivst totreden und schauen.
Also suche ich Hilfe bei einschlägigen Reifen-/Felgenhändlern. Aber auch hier keine glückliche Hilfe.
Was ich suche ist ganz einfach : einfach den Besten Felgenkonfigurator für unsere Fahrzeuge. Einer, der auch das Spielen mit den Konfigurationen zulässt. Und nicht zB. bei 18´ auf 8´ Breite beschränkt. Auch die Möglichkeit VA anders HA anzeigt. Reifen dazu…. etc.
Also …. welcher darf‘s sein?
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 12.06.2021 um 12:46 Uhr
| Also VA und HA unterschiedlich einzustellen? Und dazu noch "Übergrößen"?
Ich glaube das dürfte schwierig werden!
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 13.06.2021 um 13:29 Uhr
| Hm, ich hatte die Frage eher so verstanden dass der TE einen "optischen" Konfigurator gesucht hat wo man sieht wie die einzelnen Felgen auf dem Fahrzeug aussehen.
Oder habe ich da bei dem Link etwas übersehen? Den SLK konnte ich zwar aussuchen, aber angezeigt wird er nicht.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.06.2021 um 16:31 Uhr
Hi prof_dr_m,
Is schon richtig was der Kollege da schrieb. Ich will nicht nur gucken, sondern auch mit Werten(Felgen/Reifen) spielen.
zB.: Einige Konfigurator bieten für meinen gar keine Mischbereifung an, oder nur 205er. Wenn ich gar keinen Wagen vorgeben, kann ich natürlich wählen was ich will. Ob das dann zugelassen ist.... bei der ET wird auch schwierig. Da wünschte ich mir gerne etwas mehr Untertstützung....
Gruß Gerdi 😉
| Geschrieben am 13.06.2021 um 22:09 Uhr
Mir ist nichts in der Richtung bekannt...
Der beste Ansatz ist mMn wohl, sich mit etwas Sachverstand an den werksseitig zugelassenen Dimensionen zu orientieren und dahingehend nach ähnlichen Felgendimensionen zu suchen.
Die beiden kann man dann mit entsprechenden Werkzeugen wie dem bereits verlinkten Felgenkalkulator oder auch https://www.reifenrechner.at/ (ist IMHO etwas besser weil grafische Darstellung) vergleichen und auch mit Spurplatten, etc. rumspielen.
Damit kommt man dann schon mal in die Richtung was technisch passen könnte - eine Garantie ist das aber natürlich nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre, gezielt, z.B. auf den Seiten der Felgenhersteller, nach Felgen in passender Größe mit ABE zu suchen und zu schauen was da so in den ABE drin steht.
chris_slk
| Geschrieben am 16.06.2021 um 09:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 16.06.2021 um 09:19 Uhr ]
Das ist schon richtig, angezeigt, so mit Bildchen des Fahrzeugs und eingeblendeter Felge wird hier nichts ------ bei Klick auf FELGOMAT aber schon.
Dafür hast Du die Möglichkeit quasi nach dem Ausschlussverfahren Felgen zusammenzuklicken die Deinen Präferenzen entsprechen.
So z.B. alle 18 Zoll Felgen. So kann man auch exotischere Sachen eingrenzen z.B. dass die originale Nabenkappe passen soll.
Bei den unten ausgeworfenen Felgen brauchst Du dann bloß noch nach einem Felgenmodell zu suchen, welches Dir z.B. verschieden Felgenbreiten und/oder Reifengrößen anbietet.
Für den kleinsten SLC bei Eingrenzung auf 18" sieht das dann für die RIAL M10 so aus (siehe Bild)
Mit den hinterlegten Gutachten kannst Du dann explizit die Voraussetzungen gegenchecken. Ich denke viel mehr braucht es nicht.
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
