Bei dem SLK eines Bekannten ging das Dach nicht mehr. Pumle lief immer an und dann war Schluß. Laut Fehlerspeicher war der Sensor hinten links defekt. Außerdem war teilweise die BAS Leuchte an....
Nach dem Wechsel des Sensors waren beide Fehler weg. Anscheinend gaukelt der defekte Sensor dem Steuergerät eine unplausibele Geschwindig vor. Und dann geht das Dach nicht auf.....
Beste Grüße
Albert
