Tipps und Technik R170 » » Thema: Drehknopf für Lichtschalter als Ersatzteil |
User seit 07.08.2012
| Geschrieben am 11.06.2021 um 10:34 Uhr
| war vor 2 Tagen beim TÜV. Der Prüfer hat den Drehknopf des Lichtschalters (A1705450104) bei der Prüfung der Nebelschlussleuchte herausgerissen und dabei die beiden "Nasen) abgebrochen. Im nicht logisch gegliederten EPC finde ich leider den Lichtschalter nicht und damit auch nicht den Drehknopf als Ersatzteil.
In der Bucht ist der Drehknopf z. Zt. nicht angeboten. Hat jemand die Teile-Nr. dieses Drehknopfs? | Antworten
E-Mail an taxman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 11.06.2021 um 11:57 Uhr
| Die Teilenummer ist A1705450304; den Knopf gibts nicht einzeln afaik; das Teil kostet neu >300.00, gebraucht die Hälfte oder weniger.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2016
| Geschrieben am 11.06.2021 um 17:23 Uhr
| Würde ich neu kaufen. Muss ja der TÜV (Prüfer) bezahlen.
So einer hatte auch das Zündschloss meiner Heckflosse ruiniert. Früher konnte man den Schlüssel in Stellung 1 bei Mercedes abziehen.... Heute darf das nicht mehr sein. Der Prüfer glaubte meiner Aussage ab nicht und fummelte so lange am ZS rum (rechts, links,raus rein, immer schneller hin und her) bis sich der Schlüssel nicht mehr bewegen lies.
Gut, das mein Bruder das auch alles miterlebt hatte.
Wagen abschleppen und neues Schloß musste der TÜV bezahlen. Da musste aber unser Rechtsanwalt mithelfen...
Beste Grüße
Albert
Albert | Antworten
E-Mail an Albertr170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2021 um 10:17 Uhr
Hallöchen,
Vorsicht ! Das Modul ..304 ist die USA-Ausführung und funktioniert bei den europäischen SLKs nicht, weil die Begrenzungsleuchten fehlen. Dann bleibt für immer die Glühlampenkontrolleuchte an !
Hier eine Übersicht über alle Lichtmodule:
Teilenummer A170 545 0104
Originalteil.
Teilenummer A170 545 0204 mit Taglichtschaltung
Sonderlichtschaltung Tagfahrlicht (Code 236)
Bei diesem Lichtmodul leuchtet nach Motorstart das Abblendlicht.
Macht Sinn für SLKs, die viel in Ländern unterwegs sind, bei denen Abblendlicht am Tag vorgeschrieben ist (z.B. Dänemark, Schweden, Tschechien).
Teilenummer A170 545 0304 mit Kontrolle „Begrenzungslicht“
USA-Ausführung (Code 494). Bei Einbau in europäischen Fahrzeugen wird die Glühlampenausfall-Kontrollleuchte immer leuchten, weil die Begrenzungslichter fehlen.
Teilenummer A170 545 0504 für Rechtslenker (Linksverkehr)
Schalter ist spiegelverkehrt, Sicherungen befinden sich rechts.
Teilenummer A170 545 0404 ersetzt durch
Teilenummer A170 545 0604
Ausführung für Kanada (Code 460)
..also die 104 besorgen !
Grüßle
Chrissy
Wenn die geistige Sonne tief genug steht, werfen selbst kleine Zwerge riesige Schatten | Antworten
E-Mail an Chrissy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 13.06.2021 um 13:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdderror am 13.06.2021 um 13:11 Uhr ]
Hallo Chrissy,
na das nenn ich doch mal eine fundierte Antwort!
Weißt du ob ich mit einem Austausch auf ein A170 545 0204 erreichen kann dass sobald die Zündung an ist das komplette Abblendlicht mit den Rückleuchten leuchtet?
Bei den Lichtmodulen leuchteten ja nur die Lampen vorn aber nicht hinten.
Ich möchte erreichen, das ich einfach immer mit Licht fahre (so als ob es normal eingeschaltet ist) und nicht nur Tagfahrlicht vorne.
Außerdem beschwert sich bei den Lichtmodulen die Warnleuchte für defekte Lampen - und das mag der TÜV ja auch nicht.
LG Werner
SLK 200 Kompressor Bj.2000 MOPF | Antworten
E-Mail an hdderror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2021 um 09:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chrissy am 15.06.2021 um 09:11 Uhr ]
Hallo Werner,
ich habe das 0204 in meinem SLK verbaut.
Ja, es leuchten Abblendlichter und Rücklichter sobald ich den Motor gestartet habe (damit beim Start nicht die Lampen schon die Batterie belasten). Der Lichtschalter steht dabei auf 0.
Grüßle
Chrissy
| Geschrieben am 20.06.2021 um 15:10 Uhr
| Hallo nochmal.
inzwischen ist der A170 545 0204 mit Taglichtschaltung angekommen und eingebaut.
Das Teil macht genau wie Chrissy beschrieben hatte das Licht an (vorne und Hinten) sobald der Motor läuft.
Der Schalter kann dabei in der "0" Position bleiben.
Netter Nebeneffekt: Die nach dem Einbau immer leuchtende Warnleuchte für defekte Leuchtmittel ist jetzt auch bei "0" und Abblendlicht aus.
Nur wenn auf Standlicht geschaltet wird kommt noch die Warnung.
Wenn man die „Comming Home“ Funktion und den Komfortblinker nicht benötigt ist das ein deutlich einfacherer Weg als ein Lichtmodul zu verbauen.
Und das Ganze auch noch ohne die Verkabelung zu manipulieren.
Die Montage ist in ca. 30 Min. erledigt.
LG Werner
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 28.06.2021 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 28.06.2021 um 14:52 Uhr ]
Chrissy hat ja schon das meiste geschrieben, aber anbei nochmals meine Recherche-Ergebnisse mit der Frage was es mit dem "104er" auf sich hat.
A1705450104 , Linkslenker , Europa & Japan , bei PreFL als Option mit Code 236 , Standard bei FL ,
A1705450204 , Linkslenker , Europa , PreFl & FL nur als Option Code 236 , Tagfahrlicht aktiv
A1705450304 , Linkslenker , Nordamerika , Standard FL
A1705450404 , Linkslenker , Nordamerika , PreFL , Nachfolger 604
A1705450504 , Rechtslenker , Europa & Japan , Standard bei PreFL & FL ,
A1705450604 , Linkslenker , Nordamerika , Standard FL , löst den 404 ab
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist das Modul A1705450104!
Bei den PreFL Modellen wurde es als Option mit Code 236 Sonderlichtschaltung angeboten (ebenso wie die 204) , bei den FL Modellen war es dann Standard ohne den Zusatz Sonderlichtschaltung, hier gab es dann die 204 Code 236 mit Sonderlichtschaltung aber weiterhin.
Und wie ist das mit der Helligkeit des TFL? Ist die identisch mit dem Abblendlicht oder ist die etwas reduziert?
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code-236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlfle | Antworten
| | Anonym :947 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
