User seit 08.06.2021
| Geschrieben am 08.06.2021 um 17:31 Uhr
| Hallo an alle...
Ich bin neu hier, habe mir erst kürzlich einen slk, von privat gekauft.
(slk 200 R170, Bj: 2002)
Beim Kauf habe ich gesehen das alles, auch das Dach, tadellos funktioniert !
Das Auto stand dann eine knappe Woche bei mir, auf dem Grundstück (Anmeldung usw.).
Dann die erste Fahrt, natürlich sollte die "oben ohne" stattfinden... A B E R ... ausser, dass die Seitenscheiben und die kleinen Dreieckscheiben runterfuhren, passierte und passiert seit dem, leider Nichts.
Was kann das sein ??
Leider habe ich zu diesem Szenario nicht viel per Suche gefunden...nur sowas wie... Kofferraum öffnet und mehr nicht, Dach klemmt, usw....!?
Bin für jeglichen Tipp dankbar !
SLK 200 (R170) | Antworten
E-Mail an KAMIKOLE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 08.06.2021 um 18:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 08.06.2021 um 18:58 Uhr ]
das Forum ist voll mit Infos zu den Dachproblemen. Nichts zu finden ist schon fast unmöglich. Guck auch mal nach Mikroschaltern, Kabelbruch, Hydraulikpumpe usw. usw.
Links in der Leiste, unter "alles zum R170" gibt es auch noch Anleitungen.
Lesestoff solltest du dann mehr als genug haben.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2021 um 19:20 Uhr
moritz7 schrieb:
Sollte trotzdem einiges zu finden sein. Auf das Dach hauen oder drücken weil die Verriegelung, vorne am Scheibenrahmen, klemmt. Defekte Mikroschalter, unwillige Pumpe und jede Menge anderer Hinweise.
Was du beschreibst besagt das deine Scheiben funktionieren aber das Dach nicht will. Also guckt man nach den typischen Schwachstellen. Die sind hier oft beschrieben worden.
Nur mal so als Beispiel.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79890&forum=5
Gruß Moritz
Ich habe mich ja belesen... Und z.B. diesen Dach-Reset versucht, die Batterie ne Weile abgeklemmt, von Hand entriegelt, das Relais gezogen usw...! Aber trotzdem danke !
Sollte denn die Pumpe zu hören sein oder macht die nix wenn so ein Mikroschalter ausgestiegen ist ...??
