User seit 02.06.2021
| Geschrieben am 02.06.2021 um 17:32 Uhr
| Moin rundum.
Vllt hatte ja jemand schon mal das gleiche Vergnügen wie ich.
Seit etwa 1 1/2 Wochen schwankt die Beleuchtung im Armaturenbrett.
Mitunter, nicht immer, wird es unter Last dunkler, fast als ob es ausgehen würde.
Lima und Batterie sind i.O. D.h. auch durchgemessen.
Heute dann nun der nächste Gimmick. Am Ziel angekommen wollte ich das Dach schließen.
Das Dach wollte bei laufendem Motor nicht schließen.
Neustart, Dach schließt, allerdings ging der Motor dabei in die Knie und das Radio hat komplett ausgesetzt,so dass der Code eingegeben werden muss.
Die Rückfaht war dann problemlos. Vor der Fahrt öffnen war kein Problem, am Ziel schließen auch nicht.
Als es geschlossen war habe ich den Schalter dann noch mal betätigt, Richtung schließen und prompt geht der Motor geht in die Knie.
Ich denke nicht dass der Armaturenfehler und das Dachproblem unabhängig auftreten.
Schätze das hängt zusammen und vermute dass das K40 Macken hat.
Bevor ich nun wild rumtausche wollt ich mal wissen ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Danke und Gruß
Ach ja. 200er Mopf, Bj 2001, 170.000 | Antworten
E-Mail an KaHei Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 20.07.2019
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 03.06.2021 um 21:08 Uhr
KaHei schrieb:
Ja, alles top.
Deshalb ja meine Fragezeichen im Kopf..
Wenn du hier genaue Hilfe erwartest, solltest du auch wenigstens die Frage des Kollegen auch genau und ein wenig ausführlicher beantworten!
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 04.06.2021 um 07:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 04.06.2021 um 07:50 Uhr ]
Moin!
Mag sein, daß das K40 Macken hat, das hat aber nichts mit dem Lichtmodul und dem Dach zu tun.
Für's Dach wäre das Relais an der Pumpe noch ein Kandidat, das könnte man testweise 'mal brücken - aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig.
Viel wahrscheinlicher ist, daß die Batterie nicht liefert - sei es, weil sie platt ist oder aber die Massekabel/-punkte gammelig sind. Der Massepunkt für die Armaturenbeleuchtung dürfte der unten links im Fahrerfußraum hinter der Plastikblende zum Kotflügel und/oder der Massepunkt unter der Gangschalthebelabdeckung/Aschenbecherfach sein.
Beide Massepunkte dürften aber nichts mit dem Dach zu tun haben, womit wir wieder bei der Batterie und deren Massepunkt am Innenkotflügel wären.
Ciao Uwe
