Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichtmodul - Abschaltung Taglichtschaltung
   Chrissy
 Geschrieben am 01.06.2021 um 13:16 Uhr
ich habe schon das gesamte Forum durchgelesen und finde keine Antwort zu meinem Problem. Vielleicht hat jemand die Lösung.
Mein Lichtmodul habe ich getauscht. Jetzt ist aber die (zur Zeit wesentlich günstigere)
TeileNr. A170 545 0204 mit Taglichtschaltung
eingebaut. Sprich: das Abblendlicht geht nach Motorstart an.
Lt. eines ehemaligen Mercedes-Mitarbeiters kann die Taglichtschaltung durch eine "interne Programmierung" deaktiviert werden. Aber er wußte den Trick nicht mehr auswendig.
Kann mir jemand den Trick verraten ?
Vielen Dank schon mal !
Grüßle
Chrissy
Wenn die geistige Sonne tief genug steht, werfen selbst kleine Zwerge riesige Schatten
  E-Mail an Chrissy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 01.06.2021 um 19:56 Uhr
könnte mir vorstellen, das es mit SD codiert werden muss.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2021 um 20:46 Uhr
Könnte ich mir wenn auch nur über die Variantencodierung im KI vorstellen. Mit Zündschlüssel drehen wird es nicht gehen (will es aber auch nicht ausschließen).
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 01.06.2021 um 23:24 Uhr
Hier wurde auch schon mal darüber berichtet, aber es war keine Programmierung nötig:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=68009&forum=5
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Chrissy
 Geschrieben am 02.06.2021 um 14:13 Uhr
Unter dem Link wird besprochen, wie man die Taglichtschaltung (= Abblendlicht an) EINschaltet.
Ich will die Taglichtschaltung AUSschalten, also deaktivieren.
Es geht hierbei nicht um ein Tagfahrlicht (= LED-Streifen oder Nebelscheinwerfer, wie es alle neueren Autos bereits verbaut haben)
Grüßle
Chrissy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :854
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.924
Ja, habe ich
Ja, mache ich
