Tipps und Technik R170 » » Thema: Fieses klappern, loses Teil innen am Dach... Hilfe bitte
   Bohaim
User seit 21.01.2016
 Geschrieben am 27.05.2021 um 11:12 Uhr
Ich habe ein kleines Problem...
Und zwar folgendes Teil (siehe Bild) klappert.
Und zwar erbärmlich...
Es befindet sich auf der rechten Seite am Dach und ist lose.
Soll das so sein?
Bzw. was kann man da machen?
Auf der linken Seite ist das Teil fest.
Hatte schon ein wenig Schmierung versucht, das hilft aber leider nichts...
Festmachen wüsste ich nicht direkt wie, beim Dach öffnen klappt das Teil ja weg...
Gibt es da Tipps, Tricks, neu kaufen oder was kann man tun?
Help please!
  E-Mail an Bohaim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2021 um 12:09 Uhr
Habe die Dinger auch gerade draußen wegen dem Kabelcheck der C-Säule.
Das ist eine Abdeckung welche gesteckt ist. Keine Schrauben. Wenn das klappert ist hoffentlich kein Pin abgebrochen. Wäre aber schon komisch. Ansonsten ausbauen, innen etwas mit Isolierbad/Butylband verstärken (ist ja OEM schon verklebt) und wieder einbauen.
Hier im Video zeigen sie es..
https://www.youtube.com/watch?v=NYTTJ_uMWwg&list=PLly4CMbpk7oxzfmMaPF6w5l1xEtmsKUXF&index=5&ab_channel=TopHydraulics
   Bohaim
 Geschrieben am 27.05.2021 um 12:29 Uhr
Cool!
Merci für das Video.
Hab ich mir grade mal angeschaut...
Dann gugg ich da mal wie das bei mir aussieht und ob da was gebrochen ist...
Was für einen Kabelcheck machst du da denn?
SLK 230 Final Edition
 Geschrieben am 27.05.2021 um 12:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.05.2021 um 20:09 Uhr ]
Keine Angst. Du musst nicht dagegen hauen wie im Video (wobei der Typ fachlich fit ist). Bestimmtes drücken reicht, vorher warm machen mit dem Fön (zur Sicherheit bei dem Wetter aktuell).
Beim Gelenk bricht oft ein Kabel der Mikroschalter auf der Beifahrerseite, das habe ich mit Tape etwas verstärkt weil ich eh den Dachhimmel draußen hatte wegen der Dichtung im Hydraulikzylinder (man macht halt alles zusammen wenn man mal dran ist).
Also gleich noch den Himmel raus und das Kabel checken wäre schon ratsam (muss aber nicht).
s. Hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99485&forum=5
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1122
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.578
Ja, habe ich
Ja, mache ich
