User seit 22.05.2021
| Geschrieben am 22.05.2021 um 14:13 Uhr
Schönen guten Tag alle zusammen,
Ich habe seid ca zwei Jahren einen SLK R170 230K bj 98
Und genau dieses Auto bringt mich an dem Rand der Verzweiflung.
Wir sind eigentlich mehr auf bmw spezialisiert aber wir machen auch bei ihm alles selbst was so geht.
Er hat von Anfang an das Problem das er im Leerlauf sehr unrund läuft. Die Drehzahl schwankt konstant immer hoch und runter und dadurch vibriert er auch sehr stark. Er hat auch mal gute Tage das die Schwankungen weniger sind. Beim fahren ist absolut nichts festzustellen er läuft so sehr gut. Was er auch sporadisch mal hat ist das die BAS Lampe angeht und auch selbständig wieder aus. Er hat Druck im Tank was man beim öffnen von dem Tankverschluss auch deutlich hört und nun schwankt er auch sporadisch mit dem Licht auch bei voller Fahrt. Es wird denn immer hell dunkel hell dunkel.
Nun zu den Sachen die wir auf Verdacht bei ihm getauscht oder geprüft haben.
Ladestrom geprüft liegt konstant bei 14,3 Volt
Batterie neu
Kompression geprüft
Steuerkette wurde geprüft
LMM haben wir zwei mal getauscht erst Hella jetzt Bosch
Lamda getauscht auch Bosch
Kurbelwellen und Nockenwellensensoren neu org. MB
Kraftstoffdruckregler neu auch von Bosch
Spritfilter neu
Tankentlüftung neu
Nockenwellensteller (Magnet) neu + ölstopp Kabel
Ansaugbrücke neu abgedichtet + Unterdruck Schläuche
KGE + Schläuche neu
Zündkerzen, Spulen und Zündkabel neu
Abgasanlage neu abgedichtet
Drosselklappe gereinigt und Dichtungen neu
Siebe im ansaugtrackt erneuert
Luftfilter neu K&N
Frisches Castrol Edge 5W40
Was mir noch aufgefallen ist das mir die Massebänder unter dem Auto fehlen von Karosserie zum Auspuff.
Wir haben in dieses Auto viel Geld und Zeit gesteckt und es hat nur minimale Verbesserungen gebracht.
Ich hoffe mir das noch hier vielleicht jemand auf etwas bringen könnte das ich einfach übersehe.
Mir fällt jetzt so langsam nichts mehr ein.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Liebe Grüße | Antworten
E-Mail an Jenny1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 22.05.2021 um 17:08 Uhr
| Ein defektes (meist gebrochene Leiterverbindungen) K40 Modul (Im schwarzen Kasten neben dem Bordcomputer) kann so etwas produzieren - mal rausnehmen und auch Rauchspuren oder offensichtliche Brüche der elektrischen Verbindungen inspizieren. Unter dem Stichwort "K40" gibts hier im Forum mehrere postings.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2021 um 09:29 Uhr
SLK-M schrieb:
Ich würde mal die Massebänder dranmachen? Und zwar alle! Den K&N-Dreck würde ich auch schleunigst in die Mülltonne werfen.
Ja die wollte ich auch ran machen aber weiß jemand ob er zwei oder drei massebänder hat? Aber die werden ja nicht für diese Probleme sorgen.
Und was ist so schlimm an K&N? Wir fahren die schon seid Jahren in allen Autos und haben nie Probleme damit gehabt. Ganz im Gegenteil. | Antworten
| Geschrieben am 23.05.2021 um 09:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.05.2021 um 11:26 Uhr ]
Okay super. Das werde ich mir denn mal anschauen ob ich was erkennen kann. Und das Modul kann all die Probleme auslösen?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2021 um 10:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.05.2021 um 10:36 Uhr ]
Aus Spaß hat man die Dinger bestimmt nicht montiert. 2 am Auspuff, 1 am Getriebe, 1 an der Servopumpe. Ob die jetzt das Probelm verursachen ist Philosophie, aber die paar Euro sind jetzt wohl auch egal, oder?
Fakt ist die Elektrik spinnt (Bas-Lampe). Ladespannung 14,3 Volt im kalten Leerlauf ist das eine, wie sieht es denn warm aus?
Ansonsten halt auch mal alles(!) auselesen und schauen ob was brauchbares drinsteht. Wette beim BAS taucht was mit Unterspannung auf.
K&N: Mal abgesehen dass das nix bringt, außer vielleicht einer Klangoptimierung und der wahnwitzigen Meinung man hat 20 Ps mehr durch das Wort "Sport", steht dann irgendwann ein neuer (bzw. gebrauchter) Kompressor an:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=93967&forum=4&start=200
Zu deutsch: Bei ner aufgepumpten Karre sind die Teile noch sinnloser wie eh schon.
K40: Ist natürlich ein Problem beim PreFl und hört eh prophylaktisch getauscht, stimmt!
Die Symptomatik wäre mir zumindest aber neu bei dem Teil. Abgesehen davon hat der R170 natürlich keinen Bordcomputer (wo das Teil sitzen soll), soviel zu dem Tipp. Tauschen sollte man es jedoch weil die Karre irgendwann nicht mehr anspringt oder der Kompri nicht mehr zuschaltetet.
Die Umluftklappe vorne wurd auch gecheckt? Ich geh mal davon aus das das Problem auch warm Auftritt?
P.S: Ölstoppkabel ist völlig überflüssig beim PreFL, habe es aber aufgegeben mir den Mund fusselig zu reden (und freue mich über die Typen die das verhökern und schön abkassieren). Andererseits: Wenn man besser schläft besser und billiger als jedes Medikament.
P.S.S.: Ansonsten habt ihr schon die wichtigen Teile getauscht und zeigt das ihr auch bereit seid so ne Mühle artgerecht (Formulierung geklaut von SLK-63) zu halten.
| Geschrieben am 23.05.2021 um 11:10 Uhr
Na die Messung war nicht im ganz kalten Leerlauf. Aber ich werde ihn denn noch mal messen wenn er richtig warm ist. Wobei das Auto keinen Unterschied mit seinen Problemen macht ob er kalt oder warm ist.
Er wurde jetzt schon öfter ausgelesen und es steht nie was drin. Früher stand immer der Halgeber drin aber jetzt ist es immer leer.
Also wird es eher nicht von dem K40 Modul her kommen? Ich werde es mir jedoch mal anschauen ob man was erkennen kann. Schadet ja nicht.
Ja die umlaufklappe hatte ich schon ausgebaut gehabt, gereinigt konnte aber nichts weiter daran feststellen.
Okay, das wollten die bei MB Benz unbedingt eingebaut haben weil da alles voll Öl war. Wie gesagt mir fehlen auch einfach die Erfahrungen bei Mercedes.
Ich mag das Auto auch echt gerne doch bei dem unrunden Lauf und den restlichen Sachen habe ich echt Bauchschmerzen damit zu fahren. Er hat halt jedes Mal irgendwas anderes auf Lager. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2021 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.05.2021 um 12:45 Uhr ]
Naja, du weißt ja bestimmt selbst wie der Stand in den Vertragswerkstätten anno 2021 sein kan bzw. ist.
Neuer Magnet reicht völlig das es nicht so nach unten suppt. In den Kabelbaum kann es da schwer bis gar nicht kommen. Meistens sifft der Magnet an der Dichtfläche und den kann man neu abdichten.
Interessant: Das PreFL-Kabel gibt es nicht im original sondern nur im Selbstbau (warum nur? ). Da würde mich mal interessieren was die da verbaut haben wolllten? Warum wollen die überhaupt was? Geht die doch nix an?
P.s: Zu fragen was es sein kann führt dich hier zu nichts. Ist alles spekulativ. | Antworten
