Ich hab seit längerem das Problem das mein Dach sich meistens nicht sofort öffnet..
- Er entriegelt das Dach
- die hinteren Scheiben fahren ganz herrunter
- der Kofferraum wird entriegelt (Fährt aber nicht auf)
- die Seitenscheiben fahren HALB herunter
ENDE!!!!
ich kann dann Das Dach weder verschliessen noch weiter öffnen...
Ich kann dann trotzdem fahren und irgendwann im Laufe der Fahrt kann ich das Dach dann doch öffnen.. aber nicht immer...
Irgend ein Schalter klemmt aber WELCHER?
Über das Problem "Scheiben halb herrunter gefahren" habe ich bisher nichts im Intern gefunden!
Schalter im Dach sind NEU erneuert inkl. dem Kabel zur Pumpe
Rolo Schalter NEU
Ich habe diesen Schaltplan im Forum gefunden aber wie kan nich den Status der Schalter messen? Am besten auf Durchgang prüfen am Steiergerät gegen Masse???
ich wäre für ein paar Ideen sehr dankbar.
VG aus KO
Z.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von namdi am 17.05.2021 um 18:31 Uhr ]
Hallo Z,
dass die Scheiben nur halb herunterfahren, deutet auf einen Abbruch des ganzen Vorgangs hin. Dauert das evtl. zu lange (Es gibt da einen Timeout im Steuergerät). Wird weiter geöffnet, wenn du die Zündung nochmal neu einschaltest? Was passiert, wenn du die Seitenscheiben vorher manuell öffnest? Ist der Heckdeckel evtl. schwergängig? Weiter müsste mal geguckt werden, welcher Fehler im Steuergerät abgelegt ist.
