Tipps und Technik R170 » » Thema: Altersschwache Zentralverriegelung
User seit 27.08.2007
 Geschrieben am 16.05.2021 um 11:47 Uhr
meine Zentralverriegelung scheint altersschwach zu werden. Immer häufiger schließt sie nicht, manchmal aber doch. In der SD werden keine Fehler angezeigt. Wenn ich mit der SD das Fahrzeug ein paar Mal öffne und wieder schließe, klappt es eine Zeitlang auch wieder mit dem Schlüssel. Nach ein paar Tagen aber nicht mehr. Hat einer eine Idee, woran dies liegen könnte?
Herzliche Grüße,
Frank
  E-Mail an 170er-Fan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2021 um 12:38 Uhr
Schlüssel?
 Geschrieben am 16.05.2021 um 15:48 Uhr
Die Frage verstehe ich nicht. Ja, die Schlüsselfernbedienung funktioniert nach einiger Zeit nach dem Öffnen und Schließen mittels Stardiagnose nicht.
 Geschrieben am 16.05.2021 um 16:45 Uhr
Ob vielleicht der Schlüssel einen weg hat oder zickt war die Frage. Was der Knopf innen macht wäre auch noch interessant.
 Geschrieben am 16.05.2021 um 16:54 Uhr
Mit dem Taster in der Mittelkonsole funktioniert die Zentralverriegeung einwandfrei.
 Geschrieben am 16.05.2021 um 16:58 Uhr
Na dann kann es ja nur am Schlüsel oder am Empfänger liegen. Zweiten mal versucht? Batterien neu? Wenn beides mit "ja" beantwortet wird liegt es dann wahrscheinlich am Empfänger...
 Geschrieben am 16.05.2021 um 17:03 Uhr
Der zweite Schlüssel ist leider nicht auffindbar. Die Batterien sind neu. Auch erklärt es nicht, warum nach dem Anschluss der Stardiagnose die Schlüsselfernbedienung ein paar Tage lang funktioniert.
 Geschrieben am 16.05.2021 um 17:39 Uhr
Auf jeden Fall was auf dem Weg vom Schlüssel zur pse. Sollte aber vor dem Komfortsteuergerät aufhören. Und mal die zuständigen Sicherungen checken. Schliessen zickt auch? Bleibe aber beim Schlüssel.
   Stolperstein
User seit 07.05.2021
 Geschrieben am 16.05.2021 um 17:40 Uhr
Ist bei meinem auch so. Und zwar bei beiden Schlüsseln. Ich tippe auf die Taster im Schlüssel.
Ich habe das Cover geöffnet, also nicht nur den Batteriedeckel, und ausgepustet. Hierbei kann man die Feder des Ausklappmechanismuss auch gleich wieder richten falls nötig. Alles wieder montiert und und geht wieder alles.
Ob es an der Pusterei oder Fummelei lag, kann ich nicht sagen
Ed
  E-Mail an Stolperstein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2021 um 18:04 Uhr
Vielen Dank für eure Hinweise,
Herzliche Grüße,
Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.722
Ja, habe ich
Ja, mache ich
