Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 15.05.2021 um 15:29 Uhr
wenn ich das Dach öffnen will, fahren die Seitenscheiben und die Dreiecksfenster runter, der Heckdeckel bewegt sich jedoch kein Stück.
In der Suche habe ich leider keine mögliche Lösung für das Problem gefunden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Holger
SLK 230 K, Automatik, PreFL, EZ´98, 278000 km
  E-Mail an Holly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.05.2021 um 16:22 Uhr
Läuft die Pumpe an und entrieglt das Dach zumindest hörbar?
 Geschrieben am 15.05.2021 um 18:42 Uhr
Nein, das Dach entriegelt definitiv nicht. Die Pumpe höre ich auch nicht anlaufen.
 Geschrieben am 15.05.2021 um 19:32 Uhr
Las halt auslesen. Tippe auf den Schalter am Heckschloss. S69/12...oder sowas.
User seit 20.07.2019
 Geschrieben am 15.05.2021 um 23:51 Uhr
Was sagt der Verdeckschalter? Leuchtet die Lampe? Blinkt sie (deutet auf einen Fehler hin). Ist das Rollo im Kofferraum richtig eingehängt? Hörst Du ein klicken, wenn du den Rolloschalter manuell betätigst?
Gruß Ulf
  E-Mail an namdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2021 um 13:22 Uhr
Erstmal vielen Dank. Ja, das Auslesen beim Freundlichen wäre dann die letzte Option.
Holger
 Geschrieben am 16.05.2021 um 13:27 Uhr
Gruß Ulf
Verdeckschaltet leuchtet dauerhaft, der blinkt nicht. Das Verdeckrollo ist richtig eingehängt. Der Rolloschalter klickt hörbar. Bis zum Absenken der Dreiecksfenster funktioniert halt alles fehlerfrei. Aber dann geht´s nicht mehr weiter...
Holger
 Geschrieben am 16.05.2021 um 13:28 Uhr
Ja, vorher geht nix. Dachschalter vorne, Kabelbruch Knickstelle C-säule, Pumpe etc....Kann ja keiner sagen was es ist wenn es schon am Anfang losgeht. Tippe aber auf den Deckelschalter. Da fehlt das Signal (könnte ich mir vorstellen).
 Geschrieben am 16.05.2021 um 13:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von namdi am 16.05.2021 um 13:44 Uhr ]
Wenn die Hydraulikpumpe nicht läuft, gucke doch mal, ob die Sicherung O.K. ist. Der nächste Kandidat für Fehler ist danach das Hauptrelais für die Pumpe. Das sitzt direkt an der Pumpe (schwarzer Würfel, Abddeckung rechts im Kofferraum)). Wenn du es nicht durchmessen kannst, gibt es das für kleines Geld (auch bei Daimler) zu kaufen. Der Austausch ist eigentlich immer ratsam, weil die Kontakte oft schon verschmurgelt sind. Wenn du etwas mehr Bastler bist, kannst du das Relais ja mal zerlegen, den Kunststoffdeckel abnehmen, es wieder einsetzen und das Relais manuell betätgen. Dann sollte die Pumpe laufen (Zündung an)
Grüße Ulf
 Geschrieben am 16.05.2021 um 13:55 Uhr
Sicherung habe ich noch nicht geprüft. Das mache ich gleich mal. Relais schaue ich mir gleich mal an.
Danke schon mal für die Tipps!
Holger
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1294
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.453
