Tipps und Technik R170 » » Thema: Radschrauben für 7,5J und 8,5J Styling 1
User seit 15.01.2021
 Geschrieben am 06.05.2021 um 08:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bjoern_191 am 06.05.2021 um 08:26 Uhr ]
ich fahre auf meinem R170 preFl die AMG Styling 1 mit 7,5J vorne und 8,5J hinten.
Nun wollte ich gerne die passenden Radschrauben haben damit diese nicht in den Felgen komplett verschwinden. Gekauft habe ich mir die Schrauben mit langem Kopf (Gesamtlänge 70mm), dies hat jedoch kaum Verbesserung gebracht. Laut Bordbuch scheint es ja noch längere zu geben? Diese finde ich jedoch nirgends... Lediglich 85mm Schrauben, diese sind jedoch in der Bauart anders und stammen von den sog. Gullideckelfelgen. Kann mir jemand weiterhelfen?
  E-Mail an bjoern_191    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom CUX
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 06.05.2021 um 10:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom CUX am 06.05.2021 um 10:11 Uhr ]
Moin ,
fahre die gleichen Felgen. Die Original AMG Radmuttern mit dem Edelstahldeckel.
Vorne sind sie 10mm und hinten 15mm in den Felgen versenkt.
Wenn du sie plan mit der Felge haben möchtest brauchst du ja theoretisch 2 unterschiedliche Längen.
Glaube nicht das es sowas gibt.
PS: sind das deine in Ebay Kleinanzeigen für 100€?
Gruß T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
  E-Mail an Tom CUX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2021 um 11:19 Uhr
Moin Thomas,
ich habe nur hinten getestet, danke für den Hinweis. Schaue nachher nochmal an der VA nicht das ich mir welche zulege die hinten passen und vorne überstehen...
Ich bin halt über das Bordbuch gestolpert und hab festgestellt das es ja anscheinen extra lange Schrauben gibt. Rein von der Darstellung gehe ich davon aus das die 70mm Gesamtlänge die ich habe die Nr. 2 im Bordbuch sind!? Somit wären Abbildung 1 ja noch länge Schrauben und die suche ich.
Ja genau das sind meine bei Ebay Kleinanzeigen.
Linaritblauer SLK 200, R170 BJ.1999
User seit 02.01.2021
 Geschrieben am 06.05.2021 um 11:37 Uhr
Moin Moin aus dem Norden,
ich hatte das gleiche Problem. Die Lösung sind Schrauben vom Merzedes R129. Gibt es in verschiedenen Länge ,alle mit Chromkopf und Kugelbund. Ich habe noch 2 Sorten liegen bei Bedarf kann ich mal die Länge messen.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat
  E-Mail an Mathes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2021 um 11:43 Uhr
Moin auch aus dem Norden (Flensburg ),
ja wäre super wenn du mal messen könntest, gerne mit Bildern zu den Schrauben. Ich finde wie gesagt immer nur Gesamtlänge 70mm bzw. halt die Bolzen von den Gullideckelfelgen.
Danke und Gruß
   Tom CUX
 Geschrieben am 06.05.2021 um 12:18 Uhr
also die Nr.1 ist m.E. die 70mm Version
Nr.2 ist für die Serienfelgen 16 Zoll
User seit 21.05.2020
 Geschrieben am 06.05.2021 um 17:47 Uhr
Du weist ja, wenn hinten zu lange Schrauben reinmachst geht deine Feststellbremse kapuuuuuttt
  E-Mail an skyfalk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2021 um 18:02 Uhr
Es geht hier um die Länge des Schraubenkopfs nicht um die Gewindelänge. Die ist immer gleich in diesem Fall.
 Geschrieben am 07.05.2021 um 16:11 Uhr
Moin Moin aus dem Norden (Malente)
ich habe die Radbolzen von meinen R129 Gullideckeln genommen.Ich meine die hatten 95mm länge.
VG. Mathias
 Geschrieben am 10.05.2021 um 07:40 Uhr
das kann eigentlich nicht sein, ich habe am mal die 95mm Bolzen von unserem W126 zur Probe genommen, diese stehen hinten schon aus der Felge.
Ich habe nun bei Kleinanzeigen 75mm Bolzen ausfindig gemacht, ich werde berichten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.027
Ja, habe ich
Ja, mache ich
