habe gestern festgestellt, daß am Differential Ölspuren zu sehen sind.
Die Gebrauchtwagengarantie läuft im August aus, deshalb meine Frage.
Ist der Zustand normal für einen SLK 230, EZ 98, 74.000 km oder ist
es eher ein Garantiefall ?
auf jeden Fall mal von DC anschauen lassen. Wenn die sagen Undicht/gehört repariert dann klär das vorher mit der GW-Garantie ab und laß es auf jeden Fall machen.
Ciao,
Mehi.
...vergleichs v.a. auch mal mit dem anderen Ende der Kardanwelle am Getriebe: bei meinem SLK schwitzt an beiden Enden ungefähr gleich viel Öl aus, was bei Mercedes traditionell Standard ist. Hat ihm seit 130.000km nicht geschadet.
So wie ich das auf den ersten Blick erkennen kann, kommt das Öl nicht seitlich sondern aus dem Überlauf raus und das ist normal. Wenn die Hinterachse mal richtig warm geworden ist, wird das Öl mehr und kann durchaus oben am Überlauf mal rauslaufen. Dann wird DC die Hinterachse auch nur reinigen. Sollte es aber an den Antriebswellen, am hinteren Deckel oder am Antriebsflansch rauslaufen, dann muß sie abgedichtet werden.
Da du noch Garantie hast, würde ich DC auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen lassen.
