Tipps und Technik R170 » » Thema: Reparatur Dreiecksfenster - Kommentar und ein paar Fragen... |
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 26.04.2021 um 08:53 Uhr
| Mit Eurer Hilfe habe ich es geschafft und mein nicht mehr funkionierendes Dreieckfenster repariert - Yippie.
Jetzt aber dazu ein paar Fragen oder Anmerkungen.
Reparaturanleitung gibt es ja hier: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=887&mode=&order=0&thold=0 - SUPER geholfen
Der Übeltäter ist die hintere Umlenkführung. Folgend ein paar Bilder um das Problem zu veranschaulichen - so soll es sein, das Drahtseil zum Ziehen des Fensters wird über die Umlenkführung, naja umgelenkt...
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 16x-tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt , so alles dabei bis auf Bose, sprich Xenon, AMG Sitze, Dachmodul
***** bekennender ohne-Windshot-lass-dir-den-Wind-um-die-Ohren-fegen-Immer-Offen | Antworten
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2021 um 08:55 Uhr
| Dieselbe sah aber dann bei mir nach 17 Jahren so aus - hier mal von der Seite - die Führung wird durch den Druck im Seil ausgehebelt, knickt dann um und das Seil springt raus und das Fenster geht nicht mehr. Worauf sich das Seil dann um den Motor wickelt usw....
| Geschrieben am 26.04.2021 um 08:57 Uhr
| wobei hier schön sieht, dass die Umlenkführung halt nicht mehr sauber gehalten wird, weil verbogen - ich nehme mal an der Lauf der Zeit. Wird ja schön warm da hinten und es ist Kunststoff und es sind viele, viele Jahre:
| Geschrieben am 26.04.2021 um 08:59 Uhr
| was ich jetzt mal vorübergehend gemacht habe, ist eine Schraube in die Spreizung zu schrauben. Dadurch hält es jetzt.
Achtung: nur hinschauen, wenn man solch ein Gefrickel anschauen kann ohne gleich in Ach-du-meine-Güte auszubrechen .
| Geschrieben am 26.04.2021 um 09:04 Uhr
| So nun zu meiner Frage - Danke fürs bis hierhin mitlesen .
Gibt es dieses Plastikteil zu kaufen? Weil meine Schraublösung gefällt mir nicht wirklich.
Irgendwie ist das für mich eine Baustelle, die wohl auf der anderen Seite auf kurz oder lang auch passieren wird. Zeit, Wärme und Plastik.
Wenn es dieses Plastikteil zu kaufen gäbe, würde ich es an beiden Seiten vorsorglich tauschen.
| Geschrieben am 26.04.2021 um 10:37 Uhr
| Ich habe etwas bei eBay gefunden - aber nicht nur das Teil, sondern einen kompletten Reparatursatz. https://www.ebay.de/itm/152542689485?hash=item238440b8cd:g:0E0AAOSwUxhbPzqM
Ein Gebrauchtteil wird doch genauso gealtert sein, oder? Sollte ja nicht nur bei meinem SLK so ausschauen über die Zeit.
| Geschrieben am 26.04.2021 um 10:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dapapa am 26.04.2021 um 10:50 Uhr ]
eine Alternative wäre einfach ein Gebrauchtteil nehmen und dann die untere Umlenkrolle verwenden - hat zumindest bei meinem keinerlei Gebrauchtsspuren gezeigt. Die Obere wird m.E. wohl stärker warm und muss auch um 180 Grad umlenken...
Siehe Bild der Unteren...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2021 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.04.2021 um 11:28 Uhr ]
Das ebay Produkt ist absolut ok. Ist sogar weiß statt grün. Könnte fast OEM sein. Paßt. Mei, dann kauft man halt die Züge mit....
Kann man das irgendwie präventiv verhindern wenn es noch eingebaut ist?
Die Einstellung des Zuges mit dem Motor zu beschreiben wäre noch gut hier. | Antworten
| Geschrieben am 26.04.2021 um 11:38 Uhr
| Ich hab da nichts einstellen müssen. Dach war ja unten = Fenster unten, ergo habe ich den Zug so eingebaut, dass das Fenster unten ist.
In der Anleitung steht, dass man den Motor per Batterie in die entsprechende Stellung fährt. War wie gesagt nicht nötig, da ich es so wie es sein sollte zusammengebaut habe.
Musste ein wenig hin und her überlegen, da das Zugseil runter war. Das Fenster lässt sich ohne Zugseil hoch und runterschieben. Alles auf den Tisch gelegt, Fenster runtergeschoben und gewickelt. 5-mal alles wieder abgesprungen bis meine müden Finger endlich kapiert haben, wie wo was zu halten ist. Kriegen andere dann bestimmt beim ersten Mal hin .
Danach den Motor wieder draufgeschraubt, alles eingebaut und hat bei mir dann ohne weiteres zutun es wieder getan.
Wüsste auch nicht, was man da einstellen könnte. Wenn das Dach zu ist, kommt man an die Schrauben ja nicht mehr dran.
| | Anonym :1110 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
