User seit 29.12.2020
| Geschrieben am 17.04.2021 um 16:20 Uhr
| Zuerst einmal einen guten Tag.
Ich stehe gerade vor einer Entscheidung. Im November 2019 habe ich mir meinen Traum erfüllt, ich kaufte mir einen Mercedes SLK. Dieses Auto ist MEIN Auto.
Es war einiges zu investieren, der Optik wegen.
Nebenbei kamen hier und dort ein paar Wassereinbrüche hinzu, welche ich alle schluckte und beheben ließ. Nun ein erneuter Wassereintritt der Mega hartnäckig ist und sogar meine Werkstatt kann mir nicht mehr helfen. Es tritt Wasser von innen in den Kofferraum und zwar zwischen Kofferraumdichtung und Ablaufrinne (über Metallbereich)ein. Es läuft von außen am beweglichen Gummiablaufschlauch hinunter und es füllt sich die Kunststoffmulde enorm mit dem ekeligen Nass. Weil die Mulde es nicht mehr fassen kann, muss ich bei längerem Regen eine Kuchenform meiner Frau zur Hilfe nehmen und die läuft gut voll.
Jetzt zu meiner Entscheidung: Einerseits habe ich die Faxen sowas von dicke mit dem SLK und seinen Problemen, ich bin kurz davor ihn wegzugeben, andererseits blutet mir das Herz. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich doch noch den Kofferraum trocken bekomme, bzw. es abdichten kann.
Vielen Dank an Euch. | Antworten
E-Mail an Piefke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.04.2021 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.04.2021 um 19:50 Uhr ]
Hm, ein paar Daten zum Fahrzeug wären vielleicht nicht verkehrt... So kann ich anhand der Schilderungen nur mutmaßen, dass es sich um einen R171 handeln *könnte*.
Wenn du dann evt. noch ein paar Bilder inkl. Beschreibungen dazu packst wäre es noch einfacher das einzuordnen...
chris_slk
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 17.04.2021 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 17.04.2021 um 20:07 Uhr ]
Hallo Piefke,
sinnvoll ist es unter 170, 171 oder 172 zu posten. Mit Fotos könnte dir sicher eher geholfen werden, deiner Beschreibung zu folgen, ist nicht so ganz einfach.
Wasser läuft irgendwo hoch/runter, über Metallbereich (was ist das)??????
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2021 um 01:52 Uhr
| Danke für Eure Antworten... stimmt ist etwas unklar formuliert. Richtig es handelt sich um einen R171Bj 07/2009. Gemeint ist der Kofferraumdichtungssbschnitt, welcher an der Heckscheibe verläuft. Von dort aus gehen rechts und links zwei Abläufe durch den Innenraum in Richtung Radkasten. Es läuft Wasser durch den Ablauftrichter, der in dem oberen Teil der Kofferraumdichtung integriert ist. Und zwar muss auch eine größere Menge daran vorbei gehen. | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 18.04.2021 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.04.2021 um 14:05 Uhr ]
OK, da ist ein Tropfen zu sehen, leider ist das noch immer recht schwer einzuordnen wo das genau ist.
Die untere Abdichtung der Heckscheibe ist klar, nur dort sind keine Wasserabläufe, die befinden sich an den C-Säulen.
Evt. kannst du über einen Image-Hoster (imgbb.com, directupload.net, postimages.org, ...) einige bessere Fotos zur Verfügung stellen. Bitte nach Möglichkeit auch mal 1-2 Totalaufnahmen zwecks örtlicher Einordnung.
Generell:
- Ist sichergestellt, dass die Wasserabläufe frei und nicht verstopft sind?
- Sind die Dichtungen in einem gepflegten Zustand (regelmäßig mit Krytox-Schmiermittel behandelt) oder sind die evt. verhärtet, rissig, etc.?
- Lässt sich das Problem nachvollziehen indem du von außen Wasser auf das Fahrzeug schüttest ("Regendusche" o.ä. - kein scharfer Wasserstrahl direkt auf die Dichtung)?
chris_slk
| Geschrieben am 18.04.2021 um 15:54 Uhr
| Hallo Chris,
die Ablaufrinne und sämtliche Abläufe sind frei(bin da immer hinterher, die Werkstatt hat auch dazu alles getan).
Die Gummidichtungen sind alle sehr gepflegt und in einem für das Alter überdurchschnittlichen Zustand, wurde mir bestätigt.
Die Nass-Tests haben ergeben, dass schon kleinere Mengen, eine volle Gießkanne, reichen um Goldfische im Kofferraum züchten zu können 🤪. Die Bilder stellen die Gesamtsituation dar und den Weg über den Ablaufschlauch von außen in die Kuchenform. Der Tropfen im ersten Foto hatte nur symbolischen Wert. Wie gesagt, eine Gießkanne Wasser über den geschlossenen Kofferraum im betroffenen Bereich (schwenkend übergossen) genügen.
Piefke
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.04.2021 um 18:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.04.2021 um 18:46 Uhr ]
Hallo Piefke,
das letzt Bild sagt doch schon einiges aus.
Zuerst.
Es ist die rechte Fahrzeugseite.
Unterstellt, es tropft nur in die recht schmale Kuchenform und Du hast kein Wasser links und vor allem rechts neben der Form, was direkt in den Kofferraum, die Seitenwand läuft. Bitte bestätigen.
Wenn dem so ist gilt doch. Wasser läuft zumindest an glatten Flächen nicht bergauf, an rauhen Flächen, hier wären das die Filzauskleidung, aber auch nur begrenzt.
Der höchste Punkt ist die Fahrzeugmitte, zu den Seiten fällt doch alles ab.
wenn also rechts von der Kuchenform alles trocken bleibt und die linke Kofferraumhälfte auch muss die Durchbruchstelle fürs Wasser von der in Längsachse Automitte bis zum Ablaufschlauch oder an diese selber liegen.
Wir machten in unserer Firma auch Wassertests am Ende der Montage. Ein Fehler durch falsch oder bei der Montage beschädigte Dichtung oder eine Undichtigkeit einer Schweißversiegelung ist immer möglich.
Letztere kann übrigens auch später aufbrechen oder ist oft Folge von Unfällen.
Hatte Dein Auto einen dokumentierten (oder auch nicht) Auffahrunfall.
Nun, fiel mal ein Auto mit Wasser im Kofferraum an, kletterte auch mal ein Kollege mit Taschenlampe ins Auto, Deckel zu und Wasser marsch.
Auch mussten schon mal die Auskleidungen entfernt werden.
Gefunden wurde der Fehler immer.
Übrigens, auch denkbar ist nicht die Scheibe und das Drumherum, sondern auch
die Bremsleuchte.
Gruß Peter | Antworten
