Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP Steuergerät tauschen
User seit 19.08.2013
 Geschrieben am 11.04.2021 um 17:10 Uhr
ich möchte das ESP-Steuergerät inkl ABS-Block tauschen.
Muss das „neue“ gebrauchte Steuergerät angelernt werden?
Teilenummern sind zu 100% identisch.
SLK R170 163 PS Baujahr 08/2000
Stefan
SLK R170 200 Kompressor Bj.2000
  E-Mail an Maverik1977    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2021 um 17:57 Uhr
 Geschrieben am 11.04.2021 um 19:04 Uhr
SLK-M schrieb:
Ich hoffe, dass es eigentlich nur das Steuergerät ist. Muss der ABS Block zwingend mit raus, oder bekommt man das ESP Steuergerät auch so ausgebaut? Der Sicherungskasten ist ja direkt daneben.
 Geschrieben am 11.04.2021 um 19:39 Uhr
Das habe ich nie machen müssen.
So auf einen Blick:
Beim ESP alleine kommst du nicht an die Schrauben.
Den Block mit ESP kriegst du nicht an den Leitungen vorbei.
Könnte mit vorstellen das man den Block löst, kippt und dann das ESP abschrauben kann hinten?
Kein Plan.
 Geschrieben am 11.04.2021 um 19:42 Uhr
Aber wenn man die Leitungen abschraubt, muss die Bremse entlüftet werden, oder?
 Geschrieben am 11.04.2021 um 19:50 Uhr
Klar, aber du willst den Block doch eh tauschen? Logisch mußt du entlüften. Die Frage ist wie es rausgeht (geometrisch).
Hier steht es... Geht wohl auch so...
https://www.slkworld.com/threads/is-it-the-esp-module-2nd-opinion-appreciated.476089/
 Geschrieben am 11.04.2021 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Maverik1977 am 11.04.2021 um 20:26 Uhr ]
Zitat aus dem obigen Link:
You can remove the ESP module without disconnecting the brake lines by removing the connecter, then the 2 screws on the front of the whole module, then bend the whole assembly upward to access the four screws holding the ESP module to the hydraulic block. The black ESP box will then slide off of the block.
 Geschrieben am 11.04.2021 um 21:33 Uhr
Deshalb habe ich den für dich rausgesucht...
 Geschrieben am 25.04.2021 um 18:05 Uhr
ich habe gerade das Steuergerät (60€ Kleinanzeigen) getauscht. Es ist schon ganz schön fummelig und ständig fällt die Nuss durch das Wasserablaufloch in den Radkasten, aber in 2 Stunden ist es gemacht.
Und was soll ich sagen - die Lampe ist aus!! Und bleibt aus!!! Der ESP-Schalter funktioniert auch wieder.
Also wer schon lange nach der Fehlerquelle sucht, das Steuergerät ist ein heißer Kandidat.
Ich werde das defekte mal öffnen und schauen, ob man eine kalte Lötstelle entdecken kann.
Ich mach mir erst mal ein Bier auf
Stefan
 Geschrieben am 25.04.2021 um 18:26 Uhr
ich habe das alte Steuergerät geöffnet - es sind 3 Bauteile durchgebrannt.
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :719
mbslk.de ... The SLK-Community27.504.007
Nein, ich habe es nicht mehr
