User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 07.04.2021 um 21:30 Uhr
| Hallo SLK Gemeinde
habe mir ein Dachmodul für meinen R172 von XCar-Style gekauft und hätte bezgl. des Einbaues eine Frage:
Aus der Einbauanleitung geht nicht klar hervor,ob die Batterie vor dem Einstecken des Plug+Play Kabelsatzes zwingend abgeklemmt werden muß oder ob sie dran bleiben kann?
Einfacher wäre es natürlich ohne Abklemmen aber ich möchte nichts zerstören.
Vielleicht hat ja schon mal jemand von euch so ein Teil eingebaut und kann mir weiterhelfen.
Besten Dank im Vorraus für Eure Antworten | Antworten
E-Mail an benzler 172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.02.2013
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 07.04.2021 um 22:27 Uhr
slkwem schrieb:
habe auch Dachmodul verbaut habe Batterie abgeklemmt
Gut, und wo ist da nun der Nutzen?
Schlüssel raus, System runter fahren lassen und dann rein damit.
Und ja, habe ich schon selber gemacht, mit verschiedenen Herstellern, und das XCar-Style Modul hätte ich jetzt nicht gerade genommen.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2021 um 13:29 Uhr
slkwem schrieb:
Hallo Benzler172
LG slkwem
IMHO nicht notwendig beim R172. Schlüssel abziehen, Fahrzeug nicht verschliessen, Dachmodul einbauen, vor Zusammenbau alles nochmal testen, alles gut.
Auch bei unglücklicher "Verpolung" von 1 auf 16 trägt das Fahrzeug keinen Schaden davon nach Korrektur. Nur das Modul läuft dann nicht wie es soll...
| Geschrieben am 08.04.2021 um 15:27 Uhr
| Moin
In My Huble Opinion (=nach meiner bescheidenen Meinung)
Ich habe schon mehrere 172er Dachmodule eingebaut und noch nie Probleme damit gehabt, zumindest nicht was die elekrische Montage angeht. Mehr Probleme machen die Lautsprecher mit Kabel bei der Demontage der Hutablage vor dem Einbau des Dachmoduls.
| Geschrieben am 08.04.2021 um 17:19 Uhr
Zebu schrieb:
Einfach Lautsprecher vor der Hutablage ausbauen könnte helfen.
Zebu
SLK 300 R172
Genau!
Lautsprecher aus der Hutablage clipsen und auf dem Sicherheitsgurt frei schwebend baumeln lassen. In der Regel funktioniert das gut.
