User seit 24.10.2013
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.04.2021 um 20:29 Uhr
| mysteriöses Kabel gefunden.
Ich bin mir nicht sicher ob ich dies irgendwo aus versehen abgezogen habe, oder ob dies zu einem Servicepaket gehört was bei mir nicht verbaut ist. Ich konnte zumindest noch nicht finden wo es aufgesteckt werden könnte.
Hat dies schon mal jemand gesehen und kann evtl. bestätigen das dies nicht angeschlossen werden muss?
Wenn ja, es sieht aus wie ein Massekabel, dies könnte ich zufällig genau dort gebrauchen. Ich messe dies morgen mal durch, ob es zur Fahrzeugmasse gehört.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2020
| Geschrieben am 08.01.2023 um 07:43 Uhr
| Hallo an Alle,
der Post ist zwar alt, aber dies habe ich als Grundsatz genommen.
Kann ich eigentlich nur den Staufach Deckel wechseln ?
Ich habe bereits den Deckel alleine bestellt, Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Aber ich finde keine anständige Anleitung.
Ich befürchte ich muss das ganze Staufach ausbauen wie vor beschrieben, oder hat jemand eine andere lösung ?
Danke im Voraus
Schmierer | Antworten
E-Mail an Schmierer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.01.2023 um 14:07 Uhr
| Ja, der Deckel kann ausgetauscht werden, ich kann dir aber leider nicht sagen wie bzw. ob das Staufach dafür ausgebaut werden muss.
Beim R171 war das afaik im Wesentlichen gesteckt.
Falls die EDW verbaut ist musst du beim Austausch aber auf jeden Fall auf die Verkabelung des Innenraumsensors achten, der ist im Staufachdeckel verbaut.
chris_slk
| Geschrieben am 22.01.2023 um 07:41 Uhr
| Der Staufachdeckel lässt sich eigentlich ganz einfach wechseln.
Hinten ist eine lange verchromte Scharnierwellen mit einer Federspannung.
Diese einfach nach links raus Hebeln.
Dann ist der Deckel schon lose.
Zur Montage genau die gleichen Steps nur rückwärts.
Die Feder ist etwas umständlich aber mit etwas Geduld geht es .
Wollte dies nur vervollständigen. | Antworten
