Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach schließt nicht
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 31.03.2021
 Geschrieben am 31.03.2021 um 22:51 Uhr
Hallo Zusammen !!
Habe einen 2008er R171 350 mit 305 Pferden.
Wollte ihn heute Saison klar machen und alles war gut, sprang an, läuft gut.
Dach geöffnet alles einwandfrei.
Nun lässt sich das Dach nicht mehr schließen mit folgenden Symptomen:
Beim Betätigen:
Seitenscheiben fahren runter
Kofferdeckel schwenkt komplett auf
Dann passiert nichts mehr außer das die Pumpe ca 30 sek. weiterläuft
Der Kofferdeckel bleibt in der "Offen" Stellung
Alles lässt sich dann wieder in die Endlage "Dach Offen" fahren
Keine Fehlermeldung im Display - lediglich "Variodach in Betrieb"
Bereits versucht:
Batterie abgeklemmt (Reset??) keine Änderung
Mal am Dach gewackelt (Microschalter) keine Änderung
Fragen: ist der Fehler bekannt? Abhilfe?
Wie kann ich das Dach ggf. mit einfachen Mitteln prüfen?
Wo sitzen ggf. Microschalter/Gelenke o.ä.
Vielen Dank für euere Hilfe
Gruß Jürgen
  E-Mail an Frech63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 31.03.2021 um 23:08 Uhr
Sind irgendwelche Undichtigkeiten des Hydrauliksystems erkennbar?
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 31.03.2021 um 23:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frech63 am 31.03.2021 um 23:48 Uhr ]
Danke für deine Antwort !
Nein keine Undichtigkeiten erkennbar.
Vom Geräuschpegel der Pumpe vermute ich das Druck aufgebaut wird.
Denke eher an ein mechanisches (Entriegelung) Problem weil möglicherweise irgend ein Sensor nicht schaltet...
... ist ONLINE
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 01.04.2021 um 15:18 Uhr
Hallo Jürgen.
Deine beiden Relais an der Hydraulikeinheit
sind defekt.
Kosten rund 17 Euro das Stück.
Schreibe mir mal eine Mail und wir telefonieren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 01.04.2021 um 15:23 Uhr
Bild 1
Henning
2009er Bollerwagen
... ist ONLINE
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 01.04.2021 um 15:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.04.2021 um 15:30 Uhr ]
Bild 2
Links das alte rechts das neue Relais
Bitte nicht vfon der Art Nr. auf den Relais irritieren lassen.
Die Nummer würde vor kurzem geändert.
Du brauchst 2 St. Art Nr. A 000 982 81 23
Je nach dem wo du her kommst kannst du auch gerne zu mit kommen.
Ich haben alle Teile wie Relais, Microschalter, Hydeaulikeinheiten, usw hier leigen.
Das Dach bringe ich dir in 45 min ans laufen.
Henning
2009er Bollerwagen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 02.04.2021 um 14:17 Uhr
Hallo Henning
Vielen Dank für deinen Tipp !!
Habe die Relais eben ausgebaut, da ich aus dem Raum HH komme.
Hydraulikölstand ist an + Markierung bei jetzt noch geöffneten Dach - ist das OK so ?
Bist du sicher mit den Relais?
Super Hilfe !!! Danke Danke Danke !!!
LG Jürgen
... ist ONLINE
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 02.04.2021 um 14:23 Uhr
Ob offen oder zu sollte das Öl bei + stehen.
Tausch die Relais und gut ist.
Du kannst auch mal betätigen und dann auf die Relais klopfen.
Hast du Relais? Wenn nicht melde ich mal.
Telefonnummer hast du ja.
Henning
2009er Bollerwagen
... ist ONLINE
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 02.04.2021 um 14:37 Uhr
In seltenen Fällen kann auch mal der Microschalter im Dach hängen aber
das sehen wir dann wenn du die Relais getauscht hast.
Die sollt man eh unbedingt gegen die alten tauschen.
Henning
2009er Bollerwagen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 02.04.2021 um 17:50 Uhr
Hurra Fehler dank Henning gefunden !!!!!
Einen ganz ganz großes DANKE SCHÖN !!!!
Bin echt begeistert wie gut du mir geholfen hast !!!!
Es war der Endlagenschalter für den Hubzylinder des Kofferdeckels der abgerutscht war.
Dieser sitzt in Fahrtrichtung rechts hinten im Kofferraum unter der "Bürstenabdeckung!
Man kann ihn sehen, wenn man durch die Klappe zum Rückleuchten Wechsel nach unten leuchtet.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :655
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.858
