Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 320 - "Öl"rauch nach längerer Standzeit beim linken Krümmer |
User seit 29.05.2016
| Geschrieben am 27.03.2021 um 17:29 Uhr
nach längerer Standzeit (jetzt wieder nach 3 Monaten / Winterpause) steigt bei meinem 320er unter dem linken Krümmer Ölrauch hervor, sobald der Motor einige Minuten läuft und der Krümmer heiß wird. Siehe Foto, Stelle markiert. Rechts darüber kann man den Rauch auf dem Foto sehen. Irgendwann hörts dann wieder auf.
Irgendwo scheint eine Dichtung o.ä. Öl zu lassen, was dann (für mich unter dem Krümmer) Rauch entwickelt. - ich kann aber so erstmal nichts sehen.
Gibt es heir eine bekannte Dichtung die hier nach der Zeit Probleme verursacht? Z.B. Ventildeckel?
E-Mail an HenningH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 10.08.2017
| Geschrieben am 28.03.2021 um 11:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von horstn am 28.03.2021 um 11:08 Uhr ]
Schau auch gleich in einem nach dem Öleinfüllstutzen:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61275&forum=5&highlight=%F6leinf%FCllstutzen
....und passt mit den Schrauben des Ölabscheiders auf, die Dinger sind weich wie Butter.
Viele Grüße, Horst
SLK320 EZ 04/2004, Automatik, Brilliantsilber - Metallic, Leder - Anthrazit, Sitze elektrisch verstellbar, Felgen - MIRZAM 7,5J X 17 225/45 bzw. 8,5J x 17 245/40, Kühlergrill CL; X-Car AIO Dachmodul | Antworten
E-Mail an horstn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :877 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
