Tipps und Technik R172 » » Thema: Motorabdeckung 250 CDI |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 22.03.2021 um 18:04 Uhr
meine Motorabdeckung am 250 CDI 2012/04 hat einen kleinen Riss und steht schon immer (seit ich das Auto habe) an der rechten Seite über dem Steuergerät ab.
Jetzt habe ich die Kunststoffabdeckung das erste mal abgenommen und habe festgestellt, dass zwar der Motor neben dem Steuergerät einen Raststift hat, aber nicht die Abdeckung die gegenläufige Buchse. Das finde ich recht komisch, da der Wagen bis jetzt nur bei Mercedes zur Wartung war. (außer Ölwechsel). Wurde die Abdeckung im Werk falsch eingebaut, was ich nicht glauben kann, da der Motor ja wahrscheinlich mit der Abdeckung nach Bremen geliefert wurde.
Also nun zu meiner Frage, nach welcher Teilenummer muss ich für das Gebrauchtteil suchen, es gibt für den OEM 651 250 die unterschiedlichsten Abdeckungen. Gelocht über dem Steuergerät, glatt bis zur hinteren Kante oder wie bei mir hinten ausgekragt.
Sollte jemand die richtige Teilenummer haben / nachschlagen kann, würde ich mich über eine Antwort freuen, man möchte ja seinen beginnenden Oldtimer möglichst Original erhalten.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.03.2021 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.03.2021 um 18:46 Uhr ]
Die oben rechts sollte die Richtige sein. In Summe sind das mehrere Teilenummern:
- Verkleidung: A6510102418
- Drehverschluss Befestigung vorne: A0009981995 & A0019921350
- Elastomerlager Zylinderkopf: 2x A6420940785
- Elastomerlager hinten: 2x A6511410087
Den Stern auf der Abdeckung gäbe es auch noch einzeln, A2037580058.
Beim Vor-MOPF gab es noch diese seitliche Abdeckung, die ist ab MOPF offenbar entfallen: A6510101767 + 2x Elastomerlager A6420940785 + 2x Elastomerlager A2781410087
Derartige Teile sind aber "traditionell" relativ kostspielig, rechne mal mit ein paar Hundert Euro...
chris_slk
| Geschrieben am 22.03.2021 um 19:23 Uhr
chris_slk
Hallo chris_slk,
Danke für die Artikel Nummer, mit dem Preis hast du recht.
MOTORABDECKUNG - A6510102418
Mercedes-Benz Originalteile 210,94 €
Und der Haltedome fehlt wohl bei diesem Typ (gelbe Markierung), obwohl am Motor der Raststift vorhanden ist.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 22.03.2021 um 20:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.03.2021 um 20:03 Uhr ]
Es gibt natürlich verschiedene Versionen der Abdeckung, je nach Motor und Fahrzeug.
Es ist natürlich durchaus möglich, dass da in der Vergangenheit einmal etwas vertauscht wurde...
Zur Teilenummer A6510102418 (gültib ab Oktober 2012) gab es noch die Vorgänger A6510103713 & A6510101667.
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 22.03.2021 um 22:04 Uhr
SLK172 schrieb:
N'Abend,
die Änderungen bei den Teilenummern und die geänderte Befestigung haben evtl. etwas mit den erneuerten Injektoren zu tun. Ich empfehle folgenden Thread dazu:
https://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80895&forum=19
R172 ///AMG
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
Hallo Guido,
Danke für den Link, jetzt kenne ich mein Problem. Bei meinem Wagen wurden auch die defekter Injektoren getauscht, also auch das Steuergerät.
Über die Abdeckung hat sich bei MB in Mainz wohl keiner Gedanken gemacht. Es gibt aber sicherlich größere Probleme an einem Auto als diese Abdeckung.
Mal sehen, wie ich Zeit und Lust habe. Könnte auch einmal eine Abdeckung aus GFK oder AL werden, bis zum H - Kennzeichen.
Michael
Niki Lauda
| | Anonym :465 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
