User seit 17.03.2021
| Geschrieben am 17.03.2021 um 14:49 Uhr
| Liebe Community,
ich habe einen slk r171 aus dem Jahr 2005.
Ich wollte fragen ob jemand Erfahrung hat bezüglich der Bedientasten und Zierleisten.
In meinem Auto ist die silberne Farbe Leiter etwas abgesplittert und manche Tasten sind mittlerweile ohne Farbe.
Kann man die Bedientasten am Lenkrad tauschen und irgendwo kaufen?
Am liebsten hätte ich die auch in schwarz und nicht in Silber.
Alle zierleisten sind auch Silber.
Ich hätte diese gerne in klavierlack Optik schwarz.
Hat jemand seine Zierleiste eventuell neu bestellten schwarz oder die eigenen schwarz folieren oder lackieren lassen??
Wäre für eure antworten sehr dankbar
Lg Natalia | Antworten
E-Mail an Talia1142 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.03.2021 um 20:17 Uhr
| Hm, das dürfte nicht so ganz einfach sein bzw. günstig sein weil es dafür eigentlich nur 2 Möglichkeiten gibt
a) Austausch der betroffenen Baugruppen
Teilweise sind das wirklich nur "dumme" Schalter, die können dann mit mehr oder minder großem Kostenaufwand ausgetauscht werden. Teilweise sind die Schalter aber auch Bestandteil eines kompletten Steuergerätes (Bereich Radio bis Klimabedienteil), da würde ein Austausch u.U. sehr kostspielig werden, speziell bei Neuteilen.
Zum Beispiel:
- die beiden Schaltergruppen für das Lenkrad: neu 320 EUR (Teilesatz A1718701310), gebraucht ca. 40-70 EUR (A1718209610 & A1718209510)
- oberes Bedienfeld: neu 400 EUR, gebraucht ca. 100-150 EUR, je nach Ausstattung
- Klimabedienteil: neu 675-950 EUR, gebraucht ca. 100-600 EUR, je nach Ausstattung
b) Aufarbeitung / Instandsetzung der Tasten
Dazu müssten die Tasten ausgebaut und aufgearbeitet werden. Das bedingt i.d.R., dass die Steuergeräte zerlegt werden. Vom Arbeitsaufwand her ist das also auch recht hoch.
Für das Radio bzw. COMAND gibt es afaik teils Austauschtasten bei ebay & Co. zu kaufen, für alles andere ist mir nichts bekannt, auch keine Betriebe die das "von der Stange" anbieten.
Einzig bei Brabus weiß ich, dass die so etwas für teilweise für gewisse "Custom-Projekte" machen, natürlich für entsprechendes Entgeld.
Die Sache ist auch nicht ganz so einfach, da die Tasten beleuchtet sind, diese Beleuchtung soll ja nachher auch noch funktionieren, d.h. einfach "drüber lackieren" geht nicht.
Für den Wunsch die Tasten in schwarz zu haben gäbe es u.U. die Option Teile vom MOPF zu verwenden, dort sind die Tasten matt-schwarz. Es ist allerdings fraglich in wie weit die Teile mit einem Vor-MOPF kompatibel sind. Bei Lenkrad müsste z.B. auch das Lenkrad samt Airbag vom MOPF verbaut werden, falls das technisch überhaupt machbar ist.
chris_slk
| Geschrieben am 17.03.2021 um 20:38 Uhr
| Hallo Chris, vielen Dank für deine sehr ausführliche und hilfreiche Antwort. Das ist aber für mich doch mit zu viel Aufwand und zu hohen Kosten verbunden, dass ich doch dabei bleiben werde.
Weißt du vllt auch was zu den interior Leisten ? Hab hier gesehen, dass man die ganz leicht ausbauen kann. Die sind ja auf der Beifahrer Seite über dem Fach und am Lenkrad.
Die könnte man aber bestimmt lackieren oder folieren lassen?
Danke und Lg
Natalia | Antworten
User seit 08.11.2012
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 18.03.2021 um 11:30 Uhr
Ja, das in schwarz zu ändern wird ziemlich teuer werden. Die restlichen Komponenten auszutauschen ist mit Gebrauchtteilen jedoch IMHO machbar, auch kostenmäßig (sofern es nicht gerade das Thermotronic-Bedienteil ist...). Ich würde an deiner Stelle einfach mal die Augen offen halten und versuchen das ggf. Stück für Stück zu kaufen...
Die Zierleisten (im Mercedes-Jargon "Zierstab") sind afaik nur gesteckt bzw. geklipst. Die lassen sich daher natürlich ausbauen und bearbeiten oder austauschen.
Ab Werk gab es die nämlich in verschiedenen Versionen, afaik u.a.:
- silber
- schwarz
- diverse Holzoptik (Esche schwarz, Wurzelnuss hell, ...)
- diverse Carbon (hochglänzend, hochglänzend anthrazit, nur in Carbon-Optik, ...)
- beledert in diversen Farben
Siehe auch in den Preislisten: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=436
Die kosten je nach Ausführung zwischen 50 und ca. 150 EUR neu - das ist u.U. günstiger als die vorhandenen Zierleisten bearbeiten zu lassen (und es ist auch sichergestellt, dass die Farbe auf den Leisten bleibt...). Die Echt-Carbon-Varianten sind mit bis zu 500 EUR natürlich deutlich teurer...
chris_slk
