User seit 27.03.2006
| Geschrieben am 10.03.2021 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frischluftfan am 10.03.2021 um 20:30 Uhr ]
nach vielen KM ohne Probleme setzt mein SLK bei Vollast und auch starker Last den Fehler PO 301 wiederholt. Der LMM ist recht neu und ein Originalteil, Zündspulen die zweiten, Zündkerzen ok, Lufi, ok, Kraftstoffilter und Lambdasonden wurden vor einiger Zeit auch schonmal getauscht.
KM Stand sind 192 TKM. Riemenscheibentuning und Vollastanreicherung und gr. LLK
Wer hat Tipps?
Gruß Oliver | Antworten
E-Mail an frischluftfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.05.2020
| Geschrieben am 10.03.2021 um 23:07 Uhr
| Moin Oliver,
meine Idee:
- Fehlerspeicher löschen
- warum wurden deine Zündspuhlen "damals" ausgetauscht?
- makiere mal deine 4 Zündspuhlen und tausche diese unter einander durch. Läuft der Motor Rund? Dann den Fehlerspeicher erneut auslesen und kontrolieren ob der Fehler "mitwandert".
- Zündkerzen ausbauen, Verbrennung ok = rehbraun / hellbraun oder ist sie "schwarz" oder "weiß"? Unterscheidet sich die Farbe der Zündkerze von Zylinder 1 zu den anderen Zündkerzen?
- neue Zünderzen einbauen, alternativ die alten Zündkerzen beschriften und auch untereinander durchtauschen. Wandert der Fehler mit?
- Einspritzdüse vom Zylinder 1 kontrolieren
VG | Antworten
E-Mail an Benny_SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 12.03.2021 um 09:39 Uhr
| Moin,
wenn es wirklich die Einspritzdüse sein sollte / könnte, wäre ich sehr vorsichtig mit weiterfahren und würde es nicht riskieren mit einem Additiv die Einspritzdüse über die nächsten 500km vielleicht wieder in Gang zu bekommen.
Die Folge könnte sein, dass wenn die Einspritzdüse defekt ist dein Gemisch stark abmagert und dein Zylinder 1 viel zu heiß verbrennt. Ein kapitaler Motorschaden wäre die Folge.
Du kannst die Düse auch ausbauen und zum Boschservice bringen. Die können die Düse professionell überprüfen. Parallel dazu die Zündspuhlen durchtauschen und kontrollieren ob der Fehler mitwandert. Und wenn du die Zündspuhle gerade ausgebaut hast, dann gucke dir die Zündkerzenbilder genau an. Die Farbe der Zündkerze (rehbraun, schwarz oder weiß) lässt schon direkt die ersten Rückschlüsse über die Verbrennung zu.
Vg | Antworten
User seit 03.11.2017
User seit 26.04.2012
