User seit 11.02.2021
User seit 25.10.2007
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.03.2021 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.03.2021 um 12:37 Uhr ]
Versuch mal folgende:
- 3x A0039976786 (bei MOPF) oder 1x A1136830110 (bei Vor-MOPF)
oder
- 2x A0039981450
A0039976786 könnte der Richtige sein, ich würde vorsichtshalber einfach alle kaufen / bestellen, kosten in Summe ca. 10 EUR.
Vorher die Stelle & Oberfläche gut reinigen, ggf. entrosten und neu grundieren sowie lackieren. Ggf. den Stopfen einkleben (vorher entfetten!), dann ist das 100%ig dicht, z.B. mit Sikaflex (223, 529AT, 527AT, 521UV oder 268). Normaler Haushalts- bzw. Sanitärsilikon ist dafür ungeeignet.
chris_slk
| Geschrieben am 08.03.2021 um 12:53 Uhr
oder
- 2x A0039981450
chris_slk
Moin Chris,
Ist 2x A0039981450 auch Mopf? Meiner ist von 2005.
Scheint als wär 1x A1136830110 der richtige.
Rein von der Menge betrachtet.
Ist nur ein Loch. Zwei weitere sind darüber.
Das könnten die ..xx450 sein. Die Stopfen sind aber noch existent.👍
Gruß Jan
E-Mail an Stereo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 08.03.2021 um 14:55 Uhr
| Hallo Jan,
hab eben mal die beiden Teilenummern bei Ebay eingegeben. Die beiden Stopfen unterscheiden sich deutlich in der Größe.
Nur so als Anmerkung
Der A1136830110 hat einen Durchmesser von ca. 125 mm
Der A0039981450 hat einen Durchmesser von ca. 30 mm
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.03.2021 um 15:56 Uhr
| Also, die üblichen Karosseriestopfen die man an den tiefsten Punkten der Bodenwanne findet sind Verschlußstopfen der sogenannten Lackablauflöcher aus der Tauchbadgrundierung.
Einkleben sollte man sie keinesfalls, denn normalerweise haben diese Stopfen weiche relativ lange Lippen an dem Spalt fürs Blech und die liegen dicht an.
Könnte ja sein, dass so ein Stopfen mal ausgebaut werden muss.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2021 um 09:12 Uhr
Gruß Peter
Ach, klar. Ich hatte mich schon über das Loch gewundert. Auf Lackablauf war ich aber nicht gekommen. Kleben hatte ich nicht vor. Das wird so denke ich auch dicht.
Danke dir. | Antworten
