Tipps und Technik R170 » » Thema: Austausch gebrauchte SLK 170 Kofferraumdichtung montieren / kleben?
User seit 07.06.2016
 Geschrieben am 26.02.2021 um 00:00 Uhr
Grüß Euch
da mittlerweile meine alte Kofferraumdichtung an ein paar Stellen defekt ist, wollte ich eine andere gut gebrauchte Dichtung verbauen. Ich habe gelesen, das wohl eine neue Dichtung an beiden Enden mit einer Klebefolie versehen ist und entsprechend verklebt wird (wohl Höhe Wasserabläufe)
Wie würdet Ihr eine gebrauchte Dichtung, an der die Klebefolie natürlich nicht mehr hält bzw. die Klebekraft nicht mehr vorhanden ist, nun an den Enden am besten befestigen? Mit was am besten?
  E-Mail an Chris170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 26.02.2021 um 07:11 Uhr
Butylschnur bzw Butylband in die Nut. Vorher falls vorhanden die alte Bärensch**** entfernen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 26.02.2021 um 13:03 Uhr
Und schneid nichts ab,viele machen den Fehler Dichtungen beim aufziehn zu strecken und die zieht sich später wieder zusammen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.02.2021 um 14:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 26.02.2021 um 15:09 Uhr ]
So etwas hier?........wäre dies das richtige dafür?
https://www.ebay.de/itm/402631158635
(Link vom Mod gekürzt)
 Geschrieben am 26.02.2021 um 16:01 Uhr
Was für einen "Entfetter" würdet ihr für die Dichtung und für das Stück Karosserie nehmen?.......damit die Enden der Dichtung mit den neuen Klebestreifen auch gut an der Karosserie kleben
   motorburner
 Geschrieben am 26.02.2021 um 19:08 Uhr
Ja, genau sowas. Den alten Kram bekommt man halbwegs mit Bremsenreiniger Lappen und viel Geduld ab. Ist aber voll die Sauerei. Wobei man das Zeug auch übereinander kleben kann, wenn es dann nicht zu dick wird.
230 K vor Mopf
 Geschrieben am 26.02.2021 um 19:40 Uhr
Wie sieht es mit Silikonentferner, Spiritus oder Waschbenzin aus?
 Geschrieben am 26.02.2021 um 21:52 Uhr
Hat jemand Tipps und Tricks, wie man am besten die Kofferraumdichtung wechselt?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :951
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.850
Ja, habe ich
Ja, mache ich
