Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche genaue Füll- bzw. Ölmenge (Liter) ist im Differenzial hinten vorhanden? Erfahrung mit DB WEC?
User seit 07.06.2016
 Geschrieben am 23.02.2021 um 14:37 Uhr
Grüß Euch.
Ich fahre einen SLK 170 320 Bj. 2000 und würde gerne wissen, welche genaue Öl- bzw. Füllmenge im hinteren Differenzial vorhanden ist.
Eine weitere Frage........hat jemand von Euch Erfahrung mit DB WEC gemacht?
Vielen Dank
  E-Mail an Chris170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 23.02.2021 um 15:21 Uhr
1,1 Liter
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 23.02.2021 um 18:22 Uhr
db wec? lec wec kenn ich, da geht das leck von weg.
von db wec geht der ganze benz weg, har har...
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.02.2021 um 20:50 Uhr
Also 1,1 Liter bei meinem 320er Automatik?.......beim Schalter und beim Automatik sind es die gleichen Füllmengen im Hinterachs-Differential?
Mir ist bekannt das die Füllmenge bei einem C180 abhängig vom Getriebe ist. Das heißt das Kleine mit 0,7l hat nur der Schalter. Bei Automatik sind es 1,1l.
Daher frage ich hier lieber nochmal genau nach, ob es beim 320er SLK 1,1 Liter sind....egal ob Schalter oder Automatik.
Was genau für ein Öl für's Hinterachs-Differential nimmt man? Habt ihr die genaue Bezeichnung?
Dieses würde ich dann gerne mit dem DB WEC mischen
Empfohlene Dosierungen DB WEC:
Motor - bis zu 20 %
Getriebe - bis zu 30 %
Differential - bis zu 50 %
Also 50% empfohlenes Hinterachs-Differential-Öl von Mercedes und 50% vom DB WEC
Also von DB WEC habe ich eigentlich nur gutes und positives gelesen. Ich würde gerne Eure Meinungen dazu hören bzw. lesen.
 Geschrieben am 23.02.2021 um 21:31 Uhr
Nimm lecwec, mein Rat. Das Zeug DB Zeug ist nicht soooooo erprobt.
1,1 Liter, der Praktiker füllt bis zur Kante (und kippt vorher 30 ml lecwec rein).
   SLK-63
 Geschrieben am 23.02.2021 um 21:38 Uhr
Jap, keine RocketScience draus machen. Einfüllen bis es überfüllt oder die 1,1L Piepegal was du für Motor/Schaltung/Innenaustattung/Ventilkappen hast.
Totally stock R170
 Geschrieben am 24.02.2021 um 00:10 Uhr
Ok.....also 1,1 Liter. Was genau für ein Öl für's Hinterachs-Differential nimmt man? Habt ihr die genaue Bezeichnung?
 Geschrieben am 24.02.2021 um 00:19 Uhr
Was für ein Öl (genaue Bezeichnung) verwendet denn Mercedes?...........oder was genau ist von denen vorgeschrieben oder frei gegeben?
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 24.02.2021 um 05:50 Uhr
Moin!
Die vorgeschriebene Spezifikation sollte sich hier finden lassen...
https://bevo.mercedes-benz.com/
Ciao Uwe
 Geschrieben am 24.02.2021 um 11:19 Uhr
Da ist so viel aufgelistet unter Getriebeölen.....was genau ist denn das richtige?
Wenn ich alternativ unter Bedienungsanleitungen suchen möchte, wird mein älteres Modell gar nicht angezeigt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :647
mbslk.de ... The SLK-Community27.415.678
Mit Bargeld
