Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zu 3 Bremsleuchte |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 21.02.2021 um 14:18 Uhr
| Hallo
Bei mir ist die 3 Bremsleuchte ausgefallen, Anzeige im KI!
Habe dann die Bremsleuchte ausgebaut, jedoch den Stecker (vorher mit Rostlöser eingesprüht) nicht schadlos abbekommen, siehe auch Bilder!Ein Pin von einem Stecker der eigentlich mit in der Bremsleuchte Steckt, war so gerostet, das dieser Pin noch im Stecker ist!
Gehe mal davon aus, das Problem daher rührt!Lese auch einiges von Kabelbruch etc. schließe das jedoch nach den vorliegenden Tasachen aus, da alles komplett Oxidiert ist...Habe allerdings schon etwas mit schleifpapier gearbeitet, zuvor sah noch alles verheerender aus
Kann man die beiden Pins, die direkt in der Bremsleuchte Stecken, wo der Stecker dann eingesteckt wird einzeln kaufen, da die ja nur in die Bremsleuchten Fassung gesteckt sind?
Ansonsten müßte ich mir ein Komplettes 3 Bremslicht sowie den Stecker der am Kabel ist besorgen...
Den eigentliche Stecker der am Kabel ist, werde ich wohl hoffentlich einzeln bekommen, da dort der abgebrochene Pin noch drin steckt und nicht rauszubekommen ist (Bild)
Gruß und einen schönen Sonntag an alle
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 21.02.2021 um 17:45 Uhr
| Hallo reniar,
ich will mich nicht absolut festlegen, aber es ist nun mal so, dass die gezeigten Pins keine Standardpins sind die im normalen Zubehör zu bekommen sind.
Wirst zumindest an der neuen Leuchte nicht vorbeikommen.
Den Stecker könnte man auf dem Schrott bekommen, wobei allerdings ein SLK eher selten auf dem Schrott zu finden sind. Es besteht aber auch die Chance das MB die gleichen Stecker an anderen Limousinen verwendet.
Gruß Peter | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 21.02.2021 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 21.02.2021 um 18:55 Uhr ]
Vielen Dank für die Resonanz
Hab mich in der Zwischenzeit auch noch mal schlau gemacht!
Der Stecker, wo der Pin steckengeblieben/abgebrochen ist durch Korrision, bekommt man
bei MB Teile Nr.: A0375456028 zu kaufen, was ich Morgen gleich erledige!
Dann werd ich mich auch gleich nach den beiden Pins die an der Bremsleuchte selbst gesteckt sind, wo der Stecker rein/drauf kommt einzeln zu haben sind, was ich aber nicht glaube
Wenn nicht gibts eine gebrauchte Bremsleuchte aus der Bucht
Morgen weiß ich mehr wenn ich bei MB zumindest schon mal den Stecker hole | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.02.2021 um 13:49 Uhr
| Die Bremsleuchte wirst du wohl austauschen müssen.
Theoretisch könnte man versuchen diesen zu öffnen und neue Pins einzulöten, das wird aber zu aufwändig werden, auch weil die Korrosion im Stecker vermutlich auch bis in die Leuchte vorgedrungen sein wird.
Die Bremsleuchte ist A1718200056 zu 135 EUR neu oder 30-50 EUR gebraucht bei ebay.
Alternativ wäre auch A1718200556 möglich, das ist afaik die abgedunkelte Variante vom AMG (Black Series?) zu 150 EUR neu.
Der Stecker ist A0375456028 zu 3 EUR, dazu benötigst du noch 2 Kontaktbuchsen A0165454126 zu 3 EUR das Stück.
Den alten Stecker musst du vermutlich abschneiden, solange da noch ein Pin drin steckt bekommst du den nicht ausgepinnt. Außerdem würde ich nicht riskieren wollen, die korrodierten Kontakte wieder zu verwenden.
Also Stecker abschneiden und möglichst viel Kabel übrig lassen, dann neue Konatktbuchsen aufcrimpen (lassen) und in das Steckergehäuse einpinnen.
Wenn du nicht das Werkzeug dafür hast (ist teuer...), fahr' zur nächsten KFZ-Werkstatt oder zum nächsten Bosch-Service, für eine Spende in die Kaffeekasse sollte dir da recht einfach geholfen werden können.
chris_slk
| Geschrieben am 24.02.2021 um 14:27 Uhr
| Ja, Bremsleuchte/Stecker etc. mußte/habe ich komplett getauscht, Funktioniert nun aber wieder!
Zwar nochmal versucht (nachdem ich die Neue Bremsleuchte eingebaut habe) die alte Bremsleuchte auseinander zu bekommen, jedoch unmöglich, da komplett geklebt ist!
Selbst mit Heißluft nix zu machen. Vielleicht kann man versuchen aufzuflexen, aber wäre mir persönlich jedenfalls alles zu aufwändig, das diese letzen endes dann doch nicht Funktionieren würde...
Hatte es Interessehalber mal versucht...
Gruß Rainer | Antworten
User seit 14.03.2015
| Geschrieben am 13.04.2021 um 15:50 Uhr
ich habe auch die 3. Bremsleuchte erneuert. (Original MB 110€)
Ich habe die defekte Leuchte (Totalausfall) aufgeschnitten und festgestellt, das der Fehler in der Verbindung innerhalb des Gehäuses vom Stecker auf die LED Platine liegt.
Die Kontakte drücken nur auf die Platine. Nachdem ich die Kontakte wieder angedrückt habe war alles in Ordnung.
Nur bekommt man die Leuchte nicht wieder zusammen.
Im Fehlerfall könnte man versuchen das Gehäuse beim Stecker anzubohren oder aufzuflexen und einen Lötpunkt zwischen Platine und Stecker zu setzen.
Gruß Hartmut
R171 (3/2008)
SLK 200 Kompressor
Obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an HV22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2021 um 18:11 Uhr
| Ich hab die 3 Bremsleuchte neuwertig in der Bucht für 18 Euro gezogen...
Somit wäre für mich persönlich der ganze aufwand bei den noch akzeptablen Preisen, (selbst wenn man für 110.- bei MB gekauft hat) nicht Wert...
Hab wie schon beschrieben aus Interesse die Leuchte versucht auseinander zu bekommen, was ich dann aber aufgegeben habe...
| | Anonym :1333 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
