User seit 10.02.2020
| Geschrieben am 25.01.2021 um 11:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 25.01.2021 um 12:00 Uhr ]
Hi!
Hab den Wagen im Winterschlaf und musste feststellen, dass das Auto innen an 2 Stellen feucht ist. Die Abläufe habe ich vorm Winter mit Druck freigeblasen. Der Wagen steht draussen, da keine Garage vorhanden ist.
Also genauer gesagt, ist der Koffereaum und das "Dach" irgendwo undicht.
So wie ich es einschätze ist im Kofferraum im linken Eck zum Dach hin, etwas undicht. Eventuell der Gummi der den Kofferraum abdichtet? Also der zum Dach hin. Was kostet dieser neu?
Und dann habe ich im Innenraum eine etwas feuchte Rückwand. Also die zum Kofferraum hin. Auch auf der linken Seite. Da wo das Lautsprechergitter von Bose ist. Eventuell der Gummi vom kleinen Dreieckfenster?
E-Mail an Mercman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2021
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 25.01.2021 um 13:59 Uhr
Glatze11 schrieb:
Die stellen sind eigendlich ungewöhnlich,das könnte wenn es denn wirklich Wasser ist evtl da hin laufen?Weil tiefste stelle?Steht der Wagen gerade?
Der Wagen steht gerade.
Also im Innenraum ist die tiefste Stelle bei der Sitzschiene. Und da ist es auch feucht. Ich hab im Herbst die Verkleidung abgehabt um die Heckheizungskontakte zu überprüfen. Eventuell ist da etwas passiert?
Kofferraum, kann ich mir eigentlich nur eine Undichtigkeit im Eck vorstellen, wo der Ablauf unten am Dach ist. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.01.2021 um 17:52 Uhr
| Ich würde mal hingehen und schauen ob die Abläufe hinten beide tatsächlich frei sind und das Wasser dann auch hinten an der Schürze rausläuft. Dann würde ich spekulieren, vorher nicht. Ein Blick unter die Kofferraumverkleidung schadet sicherlich auch nichts. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 25.01.2021 um 20:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 25.01.2021 um 21:22 Uhr ]
ASW29 schrieb:
Und wenn die Kofferraumverkleidung schon oben ist, gleich mal einen Blick auf die PSE werfen, ob die noch trocken ist. Wie Markus schon angemerkt hat, vermute ich auch mal, das die Abflüsse verstopft sind.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
Ok, mach ich!
Das würde aber nur das Wasser im Kofferaum erklären, oder?
Wo kommt das Wasser im Innenraum her? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.01.2021 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.01.2021 um 21:47 Uhr ]
Ablauf prüfen, nach der PSE und der Box schauen, melden.
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen, defamieren oder als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke. | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2021 um 15:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 04.02.2021 um 15:34 Uhr ]
So... Box draussen. Wassereintritt wohl auch über 3. Bremsleuchte und hinten Fahrerseite. Wie bekomme ich die Bremsleuchte raus?
PSE Schaumgummi feucht, Box von aussen trocken, innen mehrere Lötpunkte korrodiert
Soll ich die Batterie einbauen und schauen ob ich Glück hab und die ZV noch funkt?
Wss kostet eine PSE?
Dar Kofferraum trieft regelrecht. Wie bekomme ich die Seitenverkleidung im Kofferraum ab? Seh da keine Chance da die Dachstützen im Weg sind...
Innenraum leicht schimmlig. Kleine Wasseransammlungen unten an der Sitzschiene...
Verdammt, warum ist der Wagen so undicht?
Letztes Jahr war noch alles trocken...
