Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiegelverstellung defekt
 Geschrieben am 02.07.2004 um 16:35 Uhr
Hallo Community,
habe seit der letzten Wagenreinigung ein Problem:
Die Spiegelverstellung rechts/links funktioniert nicht mehr (aut. abblendbarer Spiegel fahrerseitig).
Gibt es irgendeinen Trick, das Ding einzuhängen, oder muss ich wirklich zu DC (die höchstwahrscheinlich das ganze Teil tauschen)...
Für Eure Hinweise bin ich dankbar!
Gruss aus der Schweiz,
Hans
P.s.: Ach ja, ein 32er (Facelift)
  E-Mail an Hans - CH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 02.07.2004 um 21:38 Uhr
Ist der Spiegel nun ausgehängt oder geht die Verstellung nicht? Ist das Gehäuse lose oder wie meinst du das nun? Was sollen die bei DC austauschen?
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Aelch
User seit 09.03.2004
 Geschrieben am 02.07.2004 um 22:00 Uhr
hatte ich auch! Einfach bei DC einen neuen Schalter gekauft und eingebaut. Alles hat wieder volle Funktion.
Aelch
  E-Mail an Aelch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nordisch
User seit 01.07.2004
 Geschrieben am 02.07.2004 um 23:41 Uhr
wenn ich deinen Beitrag richtig lese, dann ist das Spiegelglas nicht mehr in der Halterung?!?!
Fahre lieber zu deiner Werkstatt, die Montage ist nicht ganz einfach wenn man es noch nie gemacht hat. Die Gefahr das Glas zu beschädigen ist recht hoch und die Flüssigkeit im Glas kann beim austreten den Lack beschädigen
und zu Hautverätzungen führen.
Nordisch.
  E-Mail an Nordisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2004 um 12:34 Uhr
genauere Beschreibung: Das Spiegelglas ist lose und lässt sich manuell (per Hand) rechts / links bewegen, alerdings nicht mehr elektrisch. Oben / unten funktioniert wie gewohnt.
Habe gedacht, es lässt sich mit einem Trick wieder in irgendeine Halterung einschnappen. Werde wohl an DC nicht vorbeikommen ...
Danke und Gruss,
Hans
   Mekkes
 Geschrieben am 03.07.2004 um 19:34 Uhr
ggf schau mal in meine Anleitung zum Spiegelumbau auf FL-Spiegel. Da ist beschrieben wie es mit dem Spiegelglas klappt
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 03.07.2004 um 20:14 Uhr
Oder:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=89&mode=&order=0&thold=0
Gruß markus N. vom Bodensee!
Supersprint-Orchester aus Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ChrisHD
User seit 12.09.2004
 Geschrieben am 11.03.2007 um 00:39 Uhr
Hi zusammen,
hatte das gleiche Problem (keine Verstellmöglichkeit links/rechts und Spiegel per Hand beweglich). Bin der Sache heut Nachmittag mal auf den Grund gegangen, nachdem ich den Thread hier gelesen hab.
Ergebnis:
Eines der Gewinde dass Motor und die Spiegelplatte verbindet war nach hinten aus der Platte gerutscht. Der Motor hat zwar noch gedreht, allerdings ins Leere. Hab mal ein Bild gemacht. Auf neun Uhr sieht man die silberne Gewindestange, deren Kopf eigentlich Plan in der Platte sein sollte (zum vergleich, silberner Punkt auf zwölf Uhr für die Verstellung oben/unten).
Für das Bild hab ich die linke Gewindestange von vorne durch die Platte gesteckt, damit man das Teil etwas besser erkennen kann. Vorgefunden hab ich's natürlich hinter der Platte. Mit etwas Gewalt konnt ich den Kopf wieder an seine angedachte Position bringen und schon läuf die Spiegelverstellung wieder
Gute Fahrt
Christian
  E-Mail an ChrisHD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.794
