User seit 10.07.2011
| Geschrieben am 20.01.2021 um 15:27 Uhr
| Beste SLK rijders.
Na 9,5 jaar een R170 uit 2000 gereden te hebben heb ik hem helaas moeten achterlaten met ruim 200.000 km op de teller.
Tijdens het rijden is mijn distributieketting geknapt met veel schade tot gevolg.
Sinds 3 weken bezit ik nu een zwarte R171 SLK350 uit 2005
Echter nu mijn probleem. Het geluid van de radio is niet naar behoren.
Er zou dolby surround in zitten.
Het geluid wat uit de HK speakers komt is bij verre niet het mooi vol geluid van de bose uit mijn oude SLK.
Heeft iemand een idee ?
Heb een NTG1 scherm (dus goot navi scherm) en de instelling staat op Logic 7
Dus het zou zo moeten kloppen.
Heeft iemand dezelfde ervaring ?
Hoor het graag. Groeten Thijs | Antworten
E-Mail an ties Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 21.01.2021 um 16:37 Uhr
| Ik heb een SLK350 uit 2004 en deze vele jaren geleden uitgebreid met originele HK luidsprekers en de bijbehorende HK Verstärker.
Natuurlijk ook met Logic 7.
Het geluid vond ik toen niet slecht.
Ben je zeker dat het HK system er in zit met de HK luidsprekers in de deuren, in het dashboard midden, links en rechts achter bij de ramen en tussen de zetels achterin?
Is het HK systeem origineel of later toegevoegd?
Later heb ik alles veranderd: Comand NTG2.5 met bijpassende HK versterker, mediainterface, bluetooth module (niet MB), DAB+, achteruitrij camera, totaal andere luidsprekers in de deuren en de deuren goed gedamt, en nog een basbox in de bijrijder voetruimte (Hub-Car) met eigen versterker.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2021 um 08:46 Uhr
| Hallo Johan
De speakerroosters in de deuren geven aan een HK
En de NTG1 geven aan Logic 7, dus neem aan van wel
Heb de auto nu 3 weken. Ik ben niet zo een held om alle roosters van de speakers af te schroeven om te kijken welke speakers.
Het is net of de speakers het niet aankunnen als ik het volume open draai.
Bij mijn oude SLK230 R170 met bose speakers was ik dik tevreden.
Heb ook al eens gedacht aan een NTG2.5 Comand zoals jij hebt gedaan
Weet je ongeveer wat daarvan de kosten zijn en is het veel arbeid om het in te bouwen als je een NTG2.5 ergens op de kop kan tikken ?
| Geschrieben am 23.01.2021 um 09:55 Uhr
| Hallo Thijs,
aangezien ik geen Nederlands kan schrijven, schrijf ik je via Google Translate.
Het H / K-geluidssysteem in de R171 is absoluut beter dan het Bose-geluidssysteem in de R170. Er is dus zeker iets mis met uw R171.
Het is het beste om iemand te vinden met wie u ook een R171 met een H / L-geluidssysteem kunt proberen om het verschil te horen.
Groeten, Olli.
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.01.2021 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 24.01.2021 um 21:12 Uhr ]
Hallo Ties,
Het HK-systeem is ook ingebouwd in mijn 171.
Ik vermoed dat je de akoestische problemen hebt opgemerkt bij het luisteren naar de radio of cd?
Omdat ik merkte dat het mixen op alle speakers niet werkt via de externe ingang in het dashboardkastje - dus als hier een afspeelapparaat is aangesloten, krijg je via deze stereo-ingang alleen geluid uit de twee deurboxen. De anderen zijn stom. Ondanks Dolby 7.
Het upmixen van alle speakers (en vol geluid) werkt alleen als je naar de radio of cd luistert.
Vriendelijke groeten
BEWERKEN: Zelfs als u mp3 op cd brandt en deze in de auto laat afspelen, komt het geluid alleen door de deurluidsprekers. Ondanks Dolby 7.
Alleen bij echte audio-cd's komt het volle geluid uit alle luidsprekers.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 26.01.2021 um 19:21 Uhr
| Hallo Thjis,
Dit is grappig.
Ik ben erg veeleisend als het om muziek gaat (muzikant) en ben eigenlijk best tevreden met het gebalanceerde geluid van het HK-systeem bij het afspelen van audio-cd's en op de radio.
Het enige dat me stoort is wanneer ik naar mp3 luister op een mp3-speler via de aansluiting of mp3 op cd brand, ook al werkt Dolby Pro Logic alleen met twee van de 11 luidsprekers en de andere 9 zijn gedempt.
Als ik jou was zou ik na de sluiting van Corona in NL naar een SLK-bijeenkomst gaan en de akoestiek vergelijken met de andere auto's.
Veel succes en vriendelijke groeten
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 27.01.2021 um 23:50 Uhr
| Hallo Thijs,
Dan heb je al die jaren iets gemist.
Je kunt ook naar een MB-locatie gaan en de akoestiek in een gebruikte 171 uitproberen. Dus of u een verschil kunt horen met uw SLK - u kunt dan uw eigen audio-cd meenemen voor de test.
Voor het geval er niet veel SLK's in uw omgeving zijn - of ze zijn allemaal in winterslaap.
Veel succes en groeten uit de Bodensee
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
