User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 15.01.2021 um 09:28 Uhr
| Hallo
unser R171 200K A ist jetzt fast 14 Jahre alt (1.Hand) und letztes Jahr wurden die Stossdämpfer vorne getauscht. Gehe also davon aus, dass die hinteren auch (bald) fällig sind.
Im Netz habe ich nichts dazu gefunden, nur zum R170, da gibt es KLappen im Kofferraum, unter denen die Stossdämpferschrauben sind. Habe mir den Kofferraum mal näher angesehen und befürchte nun, dass das halbe Auto zerlegt werden muß, um die hinteren Stossdämpfer zu tauschen, es gibt nämlich keine Klappen mehr.
Wenn mir jemand sagen könnte, was im Kofferraum alles demontiert werden muß, wäre ich sehr dankbar darum.
Will es in der Werkstatt machen lassen, aber nur, wenn nicht das halbe Auto zerlegt wird.
Deshalb die Frage. Danke.
ciao olderich | Antworten
E-Mail an olderich Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.01.2021 um 11:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.01.2021 um 11:19 Uhr ]
Ja, richtig, im Teppich ist u.U. eine Perforation die eingeschnitten werden kann / muss um an die Stoßdämpfer heranzukommen.
Beim R172 kann man die Halbkreis-Performation sehr deutlich erkennen, beim R171 ist das afaik nicht so ausgeprägt erkennbar, wenn überhaupt vorhanden.
Das Stück Teppich lässt sich nachher ja wieder mit Klett o.ä. fixieren.
Die Alternative wäre der Ausbau des Teppichs, dazu müsste die Kofferraumverkleidung raus.
chris_slk
... ist ONLINE
| Geschrieben am 15.01.2021 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.01.2021 um 12:05 Uhr ]
Nachtrag, auch beim R171 gibts eine Perforation und sogar einen Verschlussstopfen für das entstehende Loch:
Loch in die linke bzw. rechte seitliche Kofferraumverkleidung schneiden.
Beim Ausschneiden auf die unter der seitlichen Kofferraumverkleidung verlegten elektrischen und hydraulischen Leitungen achten. Ansonsten können die elektrischen und hydraulischen Leitungen beschädigt werden.
Um Zugang zur oberen Stoßdämpferbefestigung (1) zu schaffen. Die seitliche Kofferraumverkleidung ist an dieser Stelle perforiert.
Einbau: Passender Stopfen zum Verschließen des ausgeschnittenen Lochs siehe EPC.
Die Teilenummer des Stopfens ist mir leider nicht bekannt.
chris_slk
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 15.01.2021 um 12:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 15.01.2021 um 12:19 Uhr ]
ich hänge mich mal dran: Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob die hnteren Stoßdämpfer ein Domlager oder Haltelager für die Stoßdämpfer haben, dass beim Tausch der Dämpfer mit gewechselt werden sollte.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 15.01.2021 um 14:24 Uhr
| Beim aufschneiden des Teppich bitte sehr vorsichtig sein, denn unter dem Teppich läuft eine Hydraulikleitung des Dachs. Wenn man die trifft, läuft das Öl aus. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es auf der rechten Seite.
Die hinteren Dämpfer sind lediglich in Gummi gelagert, da gibt es keine Domlager oder ähnliches zu wechseln.
