Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlagenprobleme - Code 9000 - Kondensatortausch im SAM vorne
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:48 Uhr
Winterzeit ist Bastelzeit, also hier eine Fotodokumentation meiner heutigen Reparatur. Hier und in den US-Foren gibt es ja schon einige Threads dazu.
Mein Fahrzeug: 2007 SLK 280 171.454
Symtome: Wiederkehrender Fehlercode 9000. Nach Ausschalten und erneutem Einschalten der Klimaanlage am Bedienteil sprang auch sporadisch der Klimakompressor nicht wieder an. Erst nach Abstellen des Motors und erneutem Start kam wieder kalte Luft.
Ich verwende ein Delphi DS150e zum Auslesen. Ideal wäre die Star Diagnose, aber MB-spezifische Aftermarket-Geräte (beispielsweise iCarsoft) sind auch OK.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:51 Uhr
Wer oder was ist SAM? SAM steht für Signal Acquisition Module und ist mehr oder weniger ein besserer Sicherungskasten. Das vordere SAM verwaltet die verschiedenen Funktionen im Vorderbau des Wagens. Wischer, Licht, Lüftung, etc.
Die Teilenummer des vorderen SAM lautet A1715451601 und Ersatz wäre promt verfügbar, ist jedoch nicht ganz günstig. Zum Preis käme noch eine Codierung bei Mercedes oder von jemanden mit Star Diagnose hinzu.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:53 Uhr
Das Problem ist wohl die Alterung der Elektrolytkondensatoren im SAM. Es sind vier Stück auf der Platine sichtbar, die folgende Werte haben:
2x 50V 22µF
1x 50V 10µF
1x 35V 220µF
Aufgrund des überschaubaren Preises entschied ich mich dazu, alle vier Elkos auszuwechseln.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:54 Uhr
Das SAM sitzt fahrerseitig an der Spritzwand unter einem Deckel. Auch der beifahrerseitige Deckel muss geöffnet werden, um die Batterie abzuklemmen.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:55 Uhr
Leider keine Original MB-Batterie. Der negative Pol ist abgeklemmt. Hierfür wird ein 10mm Ringschlüssel oder ein Steckschlüssel mit einer 10mm Nuss benötigt.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:57 Uhr
Hier sehen wir das SAM. Zum Ausbau müssen drei T15 Torx-Schrauben (Eine oben, zwei unten) gelöst und die Stecker entfernt werden. Die Sicherungen und Relais müssen nicht ausgebaut werden.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 15:59 Uhr
Nach Entfernen der oberen Stecker und Schrauben kann man das Modul herausziehen und sämtliche Stecker von der Unterseite lösen. Es sind VIELE Stecker!
Dank an MB, dass jeder Stecker dank unterschiedlicher Form nur an seine vorgesehene Position passt. Es ist so schon mühsam genug, sie zu lösen und später wieder einzufädeln.
Hier das befreite SAM und die Stecker.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 16:00 Uhr
So, auf der Werkbank (oder dem Küchentisch) angekommen muss das SAM erst mal geöffnet werden.
 Geschrieben am 06.01.2021 um 16:01 Uhr
Der rückseitige Deckel ist lediglich aufgeclipst und kann einfach entfernt worden. Anschließend müssen drei (und nicht alle wie auf dem Foto) T10 Torx-Schrauben gelöst werden.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1284
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.220
Ja, habe ich
Ja, mache ich
