Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen 8x17 ET30 vom R231 am R170 möglich ?
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 03.10.2020
 Geschrieben am 18.12.2020 um 23:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herzog66 am 18.12.2020 um 23:07 Uhr ]
Sind Felgen 8x17 ET30 vom R231 am R170 vorn und hinten möglich ?
Felge A2314012402
Wenn ja, welche Reifengröße ist möglich.
Das mit den Radschrauben, M12 / M14 ist mir bekannt.
  E-Mail an Herzog66    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 19.12.2020 um 07:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 19.12.2020 um 07:21 Uhr ]
Na ja was heisst möglich. Möglich ist alles was physikalisch dranpasst & freigängig ist und dir der Prüfer in dem Fall per 21§er einträgt.
Von der Breite / ET / Lochkreis / Nabenzentrierung solls passen. Gewicht/Tragfähigkeit sollte auch nicht das Problem sein. Da wird dein Prüfer bestimmt die originale Rad-/Reifengutachten des Zielfahrzeugs sehen wollen und nen Vergleich der zulässigen Achslasten.
Bereifung passt das, was den originalen Abrollumfang nicht zu sehr verändert da Tachoabweichung und die per ETRTO Tabelle an die Felgen(breite) passt. In dem Fall also sinnigerweise die originale R170 17" Reifenbreite 225/45 und 245/40.
Nach dem Vorgehen kannst du jede Zielfelge anvisieren / vorher mitm Prüfer quatschen was er alles für sehen möchte.
Viele Grüße & Erfolg
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :737
mbslk.de ... The SLK-Community27.415.526
Mit Bargeld
