Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 - Schlüsselbatterie nach 1 Woche leer
User seit 21.03.2016
 Geschrieben am 07.12.2020 um 09:22 Uhr
Ich habe das Problem, dass bei meinem Autoschlüssel ständig die Batterie leer geht. Sie hält maximal eine Woche. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ich würde ungern direkt einen neuen Schlüssel kaufen.
Danke Euch!
  E-Mail an Strauch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2019
 Geschrieben am 07.12.2020 um 09:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 07.12.2020 um 09:59 Uhr ]
beim Mercedes Funkschlüssel eines Kollegen war parallel zur Batterie ein SMD Keramikkondensator, der durch einen Leckstrom die Batterie zügig leerte.
Ersetzt und gut war´s. Mit dem Ohmmeter konnte man einen Widerstand von etwa 100k Ohm messen.
Lass am besten mal jemand draufschauen, der mit Elektronik vertraut ist.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), bald: Seat Mii electric
  E-Mail an Edelfisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.12.2020 um 13:58 Uhr
Markenbattery ?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 09.12.2020 um 09:58 Uhr
Kenne das ebf. von beiden Schlüsseln, hat jemand evtl. Erfahrungswerte bzgl. dem Öffnen des Gehäuses?
Danke u. viele Grüße,
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 09.12.2020 um 10:12 Uhr
Ja, ich hab das schon 2 - 3 Mal gemacht.
Was willst du wissen?
Ist ein bisschen fummelig, denn die beiden Teile sind in der Regel sehr fest in einander Gesteckt
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.12.2020 um 10:39 Uhr
Hallo.
Danke Dir vielmals für Deine superschnelle Mail.
Gesteckt sind sie also u. ein Aufhebeln wäre wohl daher dann sinnvoll?
Werde auf gut Glück so denn tun, was sich machen lässt.
Viele Grüße,
MS
   Pumpi
 Geschrieben am 09.12.2020 um 12:31 Uhr
Aufhebeln ja, Rückstandslos Recht schwer. Am besten von innen heraus und den Schlüssel Ausklappen und in dem Bereich anfangen.
 Geschrieben am 09.12.2020 um 14:37 Uhr
Hallo.
Danke Dir nochmals gerne der Tipps.
Das Genannte wurde gerade erfolgreich absolviert u. hoffe nun, dass mit etwas Glück inkl. frischer Batterie wieder alles funktioniert.
Viele Grüße,
MS
   Pumpi
 Geschrieben am 09.12.2020 um 16:37 Uhr
Siehst du, hatte dich falsch verstanden.
Du wolltest nur die Batterie ersetzen... Ja das geht einfach
Ich dachte du wolltest die Platine Ausbauen
 Geschrieben am 10.12.2020 um 09:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 10.12.2020 um 09:31 Uhr ]
Hallo.
Yep, hatte die Platine anhand Deiner Tipps begutachten können u. da gutaussehend wieder integriert.
Vlt. u. mit neuer Batterie sowie etwas Glück war es das ja schon.
Viele Grüße,
MS
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1177
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.273
Mit Bargeld
