Tipps und Technik R171 » » Thema: M-Modus freischalten lassen?
   Robby75
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.11.2019
 Geschrieben am 20.11.2020 um 09:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robby75 am 20.11.2020 um 09:42 Uhr ]
Ich habe einen 350 Baujahr 11/2004 Automatik
Ich würde mir gerne den M-Modus freischalten lassen, geht das und macht das einer von euch oder kennt jemanden ?
Brauche ich nach Freischaltung unbedingt ein Lenkrad mit Paddels oder kann ich dann den Modus auch mit dem Wählhebel nutzen?
Selbstverständlich bezahle ich die Freischaltung oder Aufwand
Danke und Grüße
  E-Mail an Robby75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 20.11.2020 um 09:37 Uhr
So einfach kann man das nicht machen. Das können nur bestimmte Werkstätten mit Star Diagnose. In der R171 FAQ ist eine exakte Anleitung:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=9
Und nein, Du brauchst kein anderes Lenkrad. Wenn der M Modus aktiviert ist kannst Du mit dem Hebel rechts/links "manuell" schalten. Der S-C-M Wählschalter statt S-C (wie Du ihn jetzt hast), ist nur ne optische Sache. Funktionieren tut er ganz normal.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robby75
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.11.2020 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.11.2020 um 10:55 Uhr ]
Danke dir
Neuling aus Taunusstein mit seinem ersten Mercedes
Grüße Robert
   Robby75
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.11.2020 um 09:49 Uhr
Hier steht irgendwo das es hier Namen von Werkstätten gibt die das mit Star Diagnose machen ..
Ich finde das nicht ..wo steht das hier im Forum ?
Grüße Robert
   QT
 Geschrieben am 20.11.2020 um 09:57 Uhr
Hast Du denn die 7 Seiten des im FAQ verlinkten Beitrages mal gelesen?
Taunusstein... Mach doch mal ne Anfrage in Wiesbaden oder Bad Camberg.
   Robby75
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.11.2020 um 10:16 Uhr
Habe jetzt alles gelesen und komme klar.
Danke dir für den link
Grüße Robert
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.07.2014
 Geschrieben am 20.11.2020 um 13:47 Uhr
Um mit dem Wählhebel zu Schalten, brauchst Du den M Modus nicht, das geht ohne.
SLK 230 Kompressor R170 Bj. 96.
SLK 350 R171 Bj. 2005
  E-Mail an GBOT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robby75
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.11.2020 um 13:54 Uhr
Danke für die Info
Also einfach programmieren lassen und dann schalten über Wählhebel.
Damit wäre ja dann die Schaltbegrenzung aufgehoben und ich kann die Gänge einzeln wählen.
Fällt damit auch das Zwangs schalten aus?
Grüße Robert
   QT
 Geschrieben am 20.11.2020 um 16:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 20.11.2020 um 16:17 Uhr ]
Das stimmt so nicht. Ohne M Modus kannst Du das Hochschalten anstossen, aber runterschalten kannst Du nicht. Du kannst durch links drücken nur den obersten Gang limitieren. Ein echter M Modus ist das nicht. Und auch beim Ausdrehen eines Ganges kannst Du das Hochschalten der Automatik ohne M Modus nicht verhindern. Hat also mit M Modus wirklich gar nix zu tun.
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 21.11.2020 um 13:11 Uhr
Also ich kann, ohne Einstellung auf M, beliebig hoch und runter halten. Und er schaltet auch nicht automatisch einfach hoch wenn ich den Grenzdrehzahlmax. erreiche.
Funktioniert eben wie beim Krad. Schaltung linear - ohne H-
Gruß Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :822
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.404.997
Mit Bargeld
