User seit 30.10.2020
| Geschrieben am 30.10.2020 um 17:13 Uhr
| Hallo, ich habe einen SLK 320 Bj 2000 mit Automatik Getriebe und habe immer wieder das Problem das er beim Fahren plötzlich auf Notlauf läuft und dann nicht mehr hoch bzw runter schaltet.
Erst nachdem ich den Motor ausmache, etwas warte und dann neu starte schaltet das Getriebe wieder.
Bei der letzten Ausfahrt jedoch lief er nach dem Neustart nur mehr im 1. Gang, war etwas neues und ich musste so nach Hause zuckeln.
Ich muß dazu noch sagen das ich mit meinem SLK nur selten fahre.
Meine Frage: Kennt jemand dieses Problem mit dem 5 Gang Automatik Getriebe und weiß was man da machen kann
?? | Antworten
E-Mail an takalor213 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 30.10.2020 um 18:11 Uhr
| Hallo, ??
Dein Getriebe ist jetzt im Notlauf.
Dann geht nur der 2. und Rückwärtsgang.
Da kommst du nur mit der StarDiaknose raus.
Du kommst nicht drum herum!
Meist ist es einer der Drehzahlsensoren auf der EHS.
Verdreckt, oder defekt.
Dann einmal neu, mit Ölwechsel.
Es kann aber auch etwas Derberes sein.
Dann geht es ins Eingemachte.
Eine gute Werkstatt, kann aus den Adaptionswerten, Näheres raus finden.
Würde einen Getriebefritzen, eher drann lassen als den Freundlichen.
Gruß Bernd
| Geschrieben am 30.10.2020 um 18:31 Uhr
| Hallo,danke für die schnelle Antwort, beim Getriebe lässt sich noch jede Fahrstufe einlegen (D,N,R,P)aber fahren in D macht er zur Zeit nur noch im 1. Gang
Und das Getriebe habe ich unter anderem schon spülen lassen, half eine kurze Zeit aber dann wieder ab und zu wenigstens im Notlauf im 3. Gang
Aber diesmal nach Notlauf und Neustart nur noch im 1.Gang, R,N und P lassen sich auch noch schalten | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2020 um 18:52 Uhr
Wenn das Getr. in einem Gang hängen bleibt, geht es nach Neustart von selbst wieder.
Bis zum nächsten mal....
Liegt meist an einer maroden EHS.
Wenn dem Getriebe mehr weh tut, geht es in den Notlauf.
Dieser Fehler wird in der EGS gespeichert.
Das Getriebe muss dann an die StarDiaknose.
Nur dort kommt man dahinter.
Gruß Bernd
User seit 26.09.2011
User seit 06.05.2018
User seit 17.11.2016
