mein SLK springt plötzlich nicht mehr an, kleckert nur noch, siehe Video. Weiß einer von euch, woran das liegen könnte? Hab sicherheitshalber mal das Ladeerhaltungsgerät an die Batterie geklemmt, falls das was bringen sollte. Lieben Dank für eure Hilfe im voraus. Ist ein 200k FL Automatik, mit knapp 190.000 km. Batterie ist ca. 4 Jahre alt, die davor hielt 13 Jahre.
das ist 100%ig die Batterie. Bitte ein vernünftiges Ladegerät (z.B. CTEK) anschließen und nachladen. Bei mir ist die Batterie nach ca. 2 Wochen ohne Betrieb leer und muss nachgeladen werden. BITTE NICHT ÜBERBRÜCKEN / STARTHILFE !!! Da zerschiesst Du Dir mit Chance das Steuergerät !
Danke für die Tipps. Läuft wieder. Bin happy. Hab auch die Ursache gefunden. Hatte am Montagabend vergessen die Leselampe auszuschalten, nachdem ich im Fußraum etwas gesucht hatte. Die hat bis Mittwoch Abend dann die Batterie leergesaugt.
kein Fehler ganz vergessen, mein Marderschreck mit LED Blitz und Ultraschall zieht einiges an Strom, trotzdem sollte man die Batterie immer zwischendurch mal laden, sonst wird es nach längerem Stillstand nix mit starten
