Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Elektrikproblem: Stromfresser im 220 CDI |
User seit 06.08.2015
| Geschrieben am 19.10.2020 um 14:17 Uhr
| Hallo zusammen, seit 2 Tagen entlädt unser 220 CDI Sportcoupe (2006 Bj) in kürzester Zeit die Batterie. Abends abgestellt, morgens reagiert nicht mal mehr die Fernbedienung.
Zuerst hatte ich die Batterie im Verdacht den Geist aufgegeben zu haben, daher ne neue besorgt und angeschlossen. Über Nacht war die dann auch wieder leer.
Sichtbare Stromverbraucher sind nicht auszumachen.
Gemessener Ruhestromverbrauch 13 Ampere, das ist richtig viel und erklärt auch warum die Batterie geleert wird. Während der Messung habe ich nach und nach alle Sicherungen vorne im Kasten und dann auch im Kofferraum gezogen (auch die Relais), um zu sehen ob der Verbrauch runtergeht, nichts, es werden permanent 13 A gezogen.
Es muss also einen Verbraucher (oder Kriechstrom) geben, der über die Sicherung nicht abgeklemmt werden kann.
Überprüft habe ich die Lichtmaschine, zumindest ob sie lädt wenn der Motor läuft,das scheint der Fall zu sein, es werden 14 Volt auf dem Multimeter angezeigt.
Was erstaunlich ist, ist die Höhe des Verbrauchs. Das sind 12 Volt x 13 Ampere, wow, das wären 156 Watt die abgesaugt werden, das kann nix kleines sein. Oder ich habe Käse gemessen. Wie auch immer, leer ist sie jedenfalls innerhalb von Stunden, ist also nicht unplausibel.
Vielleicht hat ja einer noch eine Idee was der Stromfresser sein könnte, bevor es ab in die Werkstatt geht.
VG Gernot | Antworten
E-Mail an Get_63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2018
| | Anonym :1116 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
