User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 14.10.2020 um 18:36 Uhr
| Hey Leute,
Blöde Geschichte heute passiert.
Wollte meine Schweller nochmal etwas genauer anschauen und habe die Plastikaufnahmen unten in den Schweller abgemacht und Mal rein geschaut + noch n bisl Versiegelung rein gesprüht.
Leider war dieser eine "Puffer" schon ein wenig ramponiert so dass ich diesen kaputt gemacht habe.
Jetzt liegt das längliche Teil im Schweller.
Mal abgesehen davon, dass der irgendwann nerven wird wegen geklapper beim fahren, so kann ich mir auch vorstellen dass der die Beschichtung innen ggf. Kaputt macht und somit rosten begünstigt?
Hat einer ne Idee was ich am besten mache? Gibt es irgendwo im Schweller eine größere Öffnung?
Mit der Hand bekomme ich das Teil. Nicht mehr zu fassen.
Dachte dass ich das evtl mit Fluid Film flute und das Ding dann da klebt. | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2016
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 14.10.2020 um 21:21 Uhr
| Hallo.
Wenn Dir etwas in den Schweller reingefallen ist, kannst Du von vorne
nach Abnahme der Abdeckung rausholen.
Habe da Mike Sanders Korrosionsschutz Fett eingebracht.
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200Zellen in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb.
... ist ONLINE
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 15.10.2020 um 07:53 Uhr
Saxcab schrieb:
Ich kann Dir nicht folgen.
Ist die Wagenheberaufnahme in den Schweller gefallen oder so eine Plastikaufnahme?
Ich meinte so eine Plastikaufnahme. Wenn die tatsächliche Wagenheberaufnahme im Schweller liegen würde, hätte ich jetzt echte Probleme.
Siwy51 schrieb:
Hallo.
Ui danke. Das sieht gut aus! Also lohnt es sich, dass ich den Plastikschweller demontiere. Das Loch müsste Richtung Fahrzeug front sein?
Bekommt man die Plastikschwller leicht ab? Also unten die Schrauben raus und dann ausklipsen?
skyfalk schrieb:
Hilft so ein Teil ????????
Interessant auf jeden Fall. Behalte ich im Hinterkpf, wenn ich durch das große Loch nicht so ran komme.
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 15.10.2020 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 15.10.2020 um 20:31 Uhr ]
@Siwy 51
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dieser Schacht aber nur ca. 15 cm lang und am Ende verschlossen. Die Wagenheber Aufnahme liegt dahinter.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 16.10.2020 um 08:17 Uhr
ASW29 schrieb:
@Siwy 51
Dirk
Genau diese Erkenntnis wollte ich auch teilen.
Also hatte alles auseinander gebaut und einige Plastikteile ramponiert und Nippel abgebraochen. Dann gesehen => an das Plastikteil komme ich nur noch mit der Flex ran.
Jetzt die Frage = Meint ihr es ist auf Dauer Schädlich wenn da ein Plastikteil rum klappert?
Meine Schweller, also zumindest der linke ist komplett rostfrei und das wäre ja Schade drum.
Der SLK hat diverse kleine und leichte Roststellen, aber insgesamt eine wirkliche super Basis, so dass ich den doch ggf. länger fahre und daher auch nicht möchte dass ich jetzt den Schweller vielleicht von innen Schwäche.
ich denke dass Fluidfilm dieses Plastikknüppel nicht "feskleben" kann.
Echt blöde. Ich könnte mir in den Arsch beissen.
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 16.10.2020 um 10:16 Uhr
Herr der Kringel schrieb:
Spritz eine gute Ladung Sanders-Fett rein, dann klappert und rostet auch nichts.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
Habe nur Fluid Film. Ob das auch reicht?
Mike Sanders müsste ich ja erst ne besondere Spritzpistole usw holen? Das ufert dann wieder aus.
User seit 03.11.2017
