Hallo zusammen
Ich fahre einen R 170 Baujahr 1998
Seit kurzem fällt mir im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf, denn innen kommt das Dach runter ! Ist wohl ein Kunststoffbezug, der sich jetzt abgelöst hat.
Hat jemand hiermit Erfahrungen bzw. Tipps, ob/wie man das am Besten instand setzt (wieder ankleben etc. ?)
Für hilfreiche Beiträge danke ich im voraus !
Ab zum Sattler oder mit neuem Bezugsstoff selbst neu beziehen. Vermutlich wird der alte Bezug des Himmels etwas geschrumpft sein, dann bekommst du den auch nicht mehr wieder drauf. Ist mir auch schon bei einem Fahrzeug passiert.
Andere Idee: Bevor Du da rumbastelst und es doch nix ansehnliches dabei heraus kommt, was ich stark vermute, schau doch mal hier: https://tinyurl.com/y3jpp2bj
Da wird ein ordentliches Teil zu einem vernünftigen Preis angeboten. Gibt es bei MB nicht mehr zu kaufen.
Das ist ein sehr leicht zu beziehendes Teil.
Ich würde das einfach mal selbst versuchen an deiner Stelle.
Im Netz gibt es genug Material zu kaufen.Hab zb eine Rolle selbstklebendes Alkantara gekauft und verarbeitet bei einem Kassettenhimmel.Hält schon 3 Jahre .
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 14.10.2020 um 12:23 Uhr ]
Da muss gar nicht unbedingt was defekt sein, ich hatte das Problem aufgrund schrumpfenden Materials. Das zog sich einfach langsam nach innen zusammen. Das kann natürlich kein Kleber auf Dauer halten.
Sieht auf dem Bild auch so aus als wäre der Himmel mindestens in Längsrichtung geschrumpft.
