Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS Leuchte geht nicht bei Zündung an
User seit 04.10.2020
 Geschrieben am 12.10.2020 um 16:11 Uhr
ich habe ein wohl sehr seltenes Problem, weil ich dazu bisher nirgends etwas ähnliches gefunden habe. Fahrzeug: SLK 230 Bj. 2001 Kompressor. Problem: zum TÜV gefahren und SRS Leuchte ging beim drehen der Zündung in Stellung 1 nicht an. Auch mehrere Versuche mit Schlüssel ganz abziehen und neu einstecken, brachten keine Änderung. Die SRS Leuchte ging nicht an und es wurde offensichtlich der Airbagsteuergerät Test nicht durchgeführt. Also wieder zurück nach Hause und Auto abgestellt. Diagnosegerät angeschlossen und Zündung auf 1 gedreht und siehe da, SRS Leuchte ging an und nach ca. 5 sek. wieder aus, so wie es sein soll. Keine Fehler in irgendeinem System per Diagnose Gerät zu finden. Also dachte ich, ich fahr gleich wieder zum TÜV, denn zu hause hatte ich mindestens 10 mal das Prozedere durchgespielt und immer ging alles forschriftsmäßig. Dort angekommen, Auto abgestellt, TÜV Prüfer kam, Schlüssel rein, Zündung auf 1, KEIN SRS Licht. Zig mal noch probiert, nichts zu machen. Dann nach Hause, Auto abgestellt und nach ca. 10 min. ging es plötzlich wieder. Inziwschen kann ich folgendes sagen. Morgens bein ersten Start ist alles völlig normal und funktioniert, erst wenn man ein Stück gefahren ist, kann es sein, daß nach abstellen des Motors und erneutem Drehen der Zündung auf 1 oder 2 alle Lampen angehen , nur eben nicht die SRS Leuchte. Wenn man ca. 10 min wartet, geht alles wieder normal. Per Diagnose Gerät sind absolut keine Fehler im Speicher zu finden. Das Problem ist leider nicht zu 100% reproduzierbar, d.h. an manchen Tagen kann man fahren , Motor abstellen und wieder Zündung neu drehen und alles ist normal..an manchen eben nicht. Deshalb hoffe ich nun hier auf jemand der mir weiterhelfen kann, wie ich die Ursache finden kann.
  E-Mail an rkrause1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom CUX
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 13.10.2020 um 14:50 Uhr
ist jetzt nicht fundiert, aber vielleicht K40?
Kalte Lötstelle? Alles trocken?
Hat der TÜV Prüfer wirklich auf die SRS Anzeige geschaut?
Grüße aus dem Norden
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
  E-Mail an Tom CUX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 13.10.2020 um 16:12 Uhr
würde mich auch stark wundern...
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 14.10.2020 um 09:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 14.10.2020 um 10:30 Uhr ]
Hallo zusammen.
Stimmt, wozu sollte er? Würde ebf. einfach weiterfahren.
Viele Grüße,
MB
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.10.2020 um 23:27 Uhr
Also das K40 sieht einwandfrei aus und alle Relais funktionieren. Lötstellen sind alle sehr sauber.
Ja, der TÜV Prüfer hat explizit auf die SRS leuchte geachtet.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass wenn ich den Motor abstellen und dann beim erneuten drehen des Schlüssels auf Position 1 und dann 2, die SRS Leuchte nicht angeht, ich folgendermaßen vorgehen muss : Schlüssel ganz abziehen und Fahrertür öffnen. Dann Schlüssel wieder einstecken und auf Position 1 drehen und schon leuchtet die SRS Leuchte und der Airbag Steuergeräte Test wird durchgeführt, sprich die Lampe erlischt nach ein paar Sekunden wieder.
Frage; am Zündschloss habe ich schon den Zündschalter gewechselt, um eine eventuelle Fehlerquelle auszuschließen, bei der Demontage des Zündschlosses sind mir 2 Kabel aufgefallen, einmal ein 2 adriges das oben am Zündschloss eingesteckt wird und einmal ein dickes schwarzes das mit einer Art Klemme am Zündschloss befestigt ist. Weiss jemand wofür die sind?
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 19.10.2020 um 10:06 Uhr
Ich hab mal bei mir geschaut:
SRS Lampe geht bei Zündschlossstellung 1 an
Bei 2 ist sie aus.
Vielleicht mal im Handbuch schauen und ggf. dem Tüvprüfer vorlegen?
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 19.10.2020 um 22:44 Uhr
Pumpi wenn die Lampe erst garnicht angeht kannst du dem Prüfer vorlegen was du willst.
Sie geht auf 1 an und nach ein paar sec wieder aus auf 2 natürlich das gleiche.
Dickes schwarzes Kabel wie eine Schelle? Meinst du die Lesespule der Wegfahrsperre?
Ist irgendwas an Zusatzelektronik verbaut? Dachmodul Zubehörradio etc?
Es schein als würde das Airbagsteuergerät aus irgend einem Grund auf Stellung 0 nicht gleich stromlos sonderm erst nach 10 Min.
Innenraumbeleuchtung und Zentralverriegelung funktionieren einwandfrei?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.10.2020 um 20:52 Uhr
hi,
nein den ring von der wegfahrsperre meine ich nicht, es ist ein dickes kabel das längs am zündschloss angeklemmt ist und das 2 adrige wird unterhalb des ringes für die wegfahrsperre eingesteckt.
wie ist das bei euch eigentlich ? geht die srs leuchte immer an egal wann wenn ihr von 0 auf 1 oder 2 dreht?
an zusatzgeräten sind dachmodul , radio mit rückfahrkamera , tagfahrlicht verbaut und led scheinwerfer . aber alles das schon einige jahre
weiß jemand welches gerät diesen srs leuchten test durchführt wenn zündung auf 1 oder 2 geht
   motorburner
 Geschrieben am 20.10.2020 um 21:42 Uhr
Ja, sie geht immer an wenn ich von 0 auf 1 drehe.
Bist du sicher dass es nicht schon lange so ist es aber nie aufgefallen ist?
Wenn bei nem Radio 15 und 30 vertauscht wurde und dann jemand was gefummelt hat damit die Radiospeicher nicht weggehn kann das schonmal zu Spuk führen. Ähnliches ist beim Dachmodul und Tagfahrleuchten möglich. Es sind alles einbauten die auf Zündungsplus und Dauerplus zugreifen.
Als erstes würde ich das Radio im Verdacht haben da es zusammen mit der SRS-Leuchte Strom bekommt. Wenn du auf Stellung 1 drehst , dann auf 0 und wieder auf 1 geht die SRS Leuchte an oder nicht?
230 K vor Mopf
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 20.10.2020 um 23:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 20.10.2020 um 23:43 Uhr ]
Hallo.
Die SRS Lampe geht bei jeden Start an,nach dem Check der Airbaganlage (ca.5 Sek.) geht sie wieder aus,vorausgesetzt die Anlage ist in Ordnung.Irgendwo muss es ein Steuergerät für die Airbaganlage geben.
Ich kann dir leider nicht sagen wo es sitzt.
Im Lenkrad sitzt auch noch eine Spule die auch defekt sein könnte.
Vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :942
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.389
